Bei unsere 300-F haben wir für 2 Bäder jeweils einen Feuchtefühler vorgesehen. Die Anlage soll Reduz. 120m³/h, Normal 170m³/h und Intensiv 220m³/h betrieben werden. Nachdem wird nun die Feuchtefühler in der Vitotronic freigeschaltet haben regelt die 300-F automatisch immer auf die Reduz. 120m³/h herunter. Wird der Fühler wieder auf "0" gesetzt läuft alles im Soll.
Wie kann man die Programierung dahingehen anpassen das trotz Feuchtefühler die Anlage mit Normal 170m³/h fährt, bei Feuchte über 65% in den Intensivbetrieb geht und dann nachts auf die im Zeitprogramm hinterlegten 120m³/h laufen.
Oder ist es einfach so das wenn keine Feuchte ist, die Anlage automatisch auf den reduzierten Betrieb geht. Wann ist dann aber Normalbetrieb?
Hallo REM,
wenn ein Feuchtesensor angeschlossen ist und der Betriebsstatus Normal gewählt ist, wird der Luftvolumenstrom in Abhängigkeit der Steuerspannung 0-10V des Feuchtesensors automatisch zwischen der eingestellten reduzierten Lüftung und der Intensivlüftung gewählt.
Weiterhin lässt sich der Luftvolumenstrom ab einer Feuchtegrenze automatisch erhöhen. Diese Einstellung kannst du in der Codierung 7D19 vornehmen.
Beste Grüße, °ch
Hallo REM,
Beste Grüße, °ch
