Hallo im Forum,
ich besitze eine Vitovent 300 aus dem Jahr 2010, also schon etwas älter. Bisher lief sie ohne Probleme.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich am Bedienungspanel zwar die Lüftungsstufen (reduziert/normal/party) auswählen kann, die Anlage aber auf höchster Stufe läuft - mit dem entsprechenden lauten Geräusch, so dass wir diese in der Nacht aussschalten müssen, da das laute Summen einfach nervig ist.
Ich habe schon mit einem Reset probiert (Grundeinstellung Fernbedienung und Grundeinstellung (Lüftungsgerät) - leider vergebens. Sprich: keine Luftstromänderung bei der Anwahl der verschiedenen Lüftungsstufen.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Hallo LordYo,
die Anlage hat die Seriennummer 7373372901220101
Hast du vielleicht die Serien-Parameter für mich die ich einstellen könnte? Vielleicht liegt da das Problem...
Viel Grüsse
Lord.Yo
Danke, wenn keine Reaktion auf irgendeine Einstellung der Fernbedienung kommt, kann ein Defekt der Steurleiterplatte oder der Fernbedienung vorliegen. Eine Parametereinstellung kann dieses Verhalten nicht hervorrufen.
Vielen Dank!
