Vitovent 200 C Wasser im Gerät und an Abluft und Zuluftleitung.
Moin,
Ich habe neu gebaut und seit ca. 01.05.22 ist meine Anlage nun in Betrieb. im Sommer war alles i.O. Als aber nun seit die Temperaturen auf ca.+2°C gefallen sind arbeitet die Anlage nur noch sporadisch manchmal auch gar nicht . Dann bildet sich auch zu anfangs an der Abluftleitung zwischen Abluftrohr und der Schallschutzisolierung Kondensat welches dann an der Isolierung heraustropft . ca.1Woche später passierte das gleiche dann auch noch an der Zuluftleitung und an den Verschlußdeckeln der Filter , die Filter sind auch im unteren 3tel nass.
Des weiteren ist dann manchmal noch ein Geräusch zu hören als ob ein Lüfter leicht in Wasser eintaucht ( Geräusch ungefähr wie das Abpumpen einer Laugenpumpe einer Waschmaschine)
Die Anlage ist von einem Fachbetrieb installiert worden .
Ich hatte im meinem vorherigen Haus eine Vitovent 300 installiert die nun ca.22 Jahre alt ist . die Anlage habe ich dort selber eingebaut und hatte dort nie Probleme mit Feuchtigkeit die an der Zu und Abluft auftreten zu tun .
Gruß Olaf
Hallo Olaf,
konnte dein Problem mittlerweile gelöst werden?
