Vitoair FS 300E
habe gerade in der App die Anzeige gesehen. Müsste unter Temperatur Außenluft nicht die niedrigere Temperatur angezeigt werden und bei Zuluft die höhere Temperatur? (im Moment hat es draußen ca 9 Grad)
ist hier etwas vertauscht worden? Oder ist die Darstellung einfach nicht optimal?
Aktuell kommt auch kalte Luft in die Räume durch die Lüftungsanlage. Sollte bei 9 Grad Außentemperatur nicht earme Luft einströmen?
16 ANTWORTEN 16
Hallo dst,
vermutlich wurde bei der Inbetriebnahme die Luftrichtung des Lüftungsgerätes nicht richtig eingestellt. Das Gerät kann in zwei verschiedenen Varianten angeschlossen werden. Setz dich hierzu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, damit die Einstellung vornimmt.
Alles klar. Danke für die Info. Kann die Anlage so kaputt gehen bzw soll ich die sofort ausstecken?
Die Anlage selber geht davon nicht kaputt, da durch diese selber auch nur Luft strömt.
das Problem wurde mittlerweile durch ein Software-Update behoben. Was ich nicht verstehe, bei den Außentemperaturen müsste doch die Wärmerückgewinnung über den Wärmetauscher aktiv sein? Oder sehe ich es falsch?
Hi Flo, weißt du was zum Post?
Also den Temperaturwerten nach, würde ich sagen, dass der Bypass nicht aktiv ist und die Luft über den Wärmetauscher geführt wird, so wie es bei den Temperaturen auch sein sollte.
Dann ist ja die Anzeige in der App falsch oder wo liegt das Problem?
In ViGuide wird angezeigt, dass der Bypass inaktiv ist. Wird die ganze Zeit in der ViCare-App angezeigt, dass der Bypass aktiv ist?
ja das wird dauerhaft in vicare app angezeigt , dass der Bypass aktiv ist. sowie im Screenshot ersichtlich
ist das ein Fehler in der App? Wie wird es behoben?
Hi Flo,
ist es ein Fehler in der App oder wo ist das Problem?
warte hier noch auf eine Antwort.
Danke
gibt es hier schon eine Antwort?
Aktuell immernoch die Meldung das Wärmerückgewinnung nicht aktiv ist siehe Screenshot
Zusätzlich ist mir folgendes aufgefallen:
aktuell ist es so, dass an der Lüftungsanlage das Zeitprogramm nicht richtig funktioniert. Im ersten Zeitfenster ist Lüftungsstufe 2 eingestellt im zweiten Zeitfenster Lüftungsstufe 3. Die Umschaltung von Stufe 2 auf 3 hat nicht funktioniert. Erst nachdem ich die Anlage neu ein und ausgeschaltet habe. Gestern war die Lüftungsstufe 1 aktiviert die aber gar nicht im Zeitprogramm aktiviert ist. Hier stimmt offensichtlich etwas nicht.
Antwort????
Konnte der Fehler behoben werden?
Scheint als hätten mehrere - wie auch ich - das Problem das die Werte vertauscht sind.  Der Bypass spielt verrückt, leitet warme Außenluft zur Kühlung ein und Abends wird der Bypass geschlossen, die kühle Nachtluft bleibt draußen.
