Danke für die Nummer.
Als erstes gehst du wie in dem nachfolgenden Bild beschrieben vor und stellst für reduziert, normal und intensiven Lüftungsbetrieb die Volumenströme ein, die auf deiner Berechnung aufgeführt sind.
Anschließend stellst du einen normalen Lüftungsbetrieb ein und misst an jedem Ventil den Luftvolumenstrom. Wichtig ist dabei, dass der Aufsatz so gewählt wird, dass er über das Ventil gestülpt wird, um auch den kompletten Volumenstrom zu erfassen. Jetzt vergleichst du den gemessenen Volumenstrom mit den Angaben zu den jeweiligen Ventilen aus der Berechnung. Ist der Volumenstrom zu klein, musst du das Ventil weiter aufdrehen und ist er zu groß, musst du es weiter zudrehen.
Hast du das einmal bei allen gemacht, kontrollierst du nochmal jedes einzelne Ventil. Denn durch das verändern an einem Ventil, ändert sich auch der Luftvolumenstrom an den anderen Ventilen.
Hast du das alles erledigt, bist du auch schon fertig damit. Solltest du noch Fragen haben, immer raus damit.
Viele Grüße °fl
