ich bräuchte die Teilenummer von dem auf der Darstellung gezeigten Kabel.
Es besteht aus einer Lüsterklemme auf der einen Seite und den 2 Steckern (flach) auf der anderen Seite.
Das lange Verbindungskabel zwischen LB1 und Vitovent ist beiliegend und würde dann auch auf beide Geräte passen
Kann mir jemand helfen ?
Mit freundlichen Grüßen
Hallo DevPi
bitte teil mir die vollständige Seriennummer deiner Anlage mit.
Hallo ,
die Seriennummer ist 7377402301109129
Danke im voraus
Die Anschlussleitung hat die Bestellnummer 7571525.
Hallo ,
das ist die Verbindungsleitung zwischen dem LB1 und der Lüsterklemme in der Vitovent , aber bei meiner Einheit fehlt die Lüsterklemme E mit den Anschlussteckern auf die Platine wie in der Abbildung.
Danke im voraus
Die 4-polige Lüsterklemme ist auf dem Wandmontagesockel mit drauf. Dementsprechend lautet die Bestellnummer 7863850. Wenn dies bei der Lieferung gefehlt hat, muss dein Fachbetrieb dies reklamieren.
aber die Lüsterklemme fehlt doch bei dem Lüftungsgerät selbst ? Die Platine auf der Abbildung sitzt in dem Lüftungsgerät.
Teil mir bitte mal die Drucksachennummer der Anleitung mit. Diese findest du immer an den Seiten in kleiner Schrift.
Hallo ,
anbei das Deckblatt. Ich nehme an die Nummer 5791603 ist die Drucksachennummer?
Die Abbildung ist auf Seite 11.
Mfg
Danke, die Lüsterklemme ist bei der Anschlussleitung dran. Diese ist im Lieferumfang des LB1-Bedienteils enthalten. Setz dich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, wenn diese fehlt. Die Bestellnummer der Anschlussleitung lautet 7571528.
