ich habe seit einiger Zeit folgende Probleme mit meiner Vitovent 300-F Lüftungsanlage:
1) Die Filter sind schon nach mehreren Wochen Laufzeit sehr verschmutzt und es waren auch einige Fliegen im Filter vorhanden
2) Die Lüftungsanlage macht komische Geräusche (die Drehzahl variiert ständig)
3) Die Lüftungsanlage ist sehr laut (extrem im Heizungsraum, weniger in den Wohnräumen), und das schon von Beginn an
Könnt ihr mir zu den Punkten helfen? Die angebliche Fachfirma spielt die Probleme herunter und meint das wäre normal...
Dann ist mir noch ein möglicher Anschlussfehler an der Anlage aufgefallen:
Im Anhang ist ein Bild der Anlage aus der Bedienunganleitung.
Die Rohre für "Fortluft" (B) und "Außenluft" (D) sind an der Anlage vertauscht aufgesteckt. Ist das problematisch und hat das vielleicht sogar mit den Punkten 1) bis 3) tun?
Angesaugt (D) wird die Luft an der hinteren Wandseite des Heizungsraums.
Abgeblasen (B) wird die Luft über das Dach
--> Ist das so korrekt?
Danke und viele Grüße
mstahl82
