Nachweis über funktionierende Wärmerückgewinnung Vitovent 200-W
Hallo Zusammen,
gibt es die Möglichkeit die Wärmerückgewinnung der Lüftungsanlage "zu messen"?
Wenn die Abluft 22°C warm ist, müsste dann die Luft ins Haus 90% davon sein, also 19-20 Grad?
Ich stelle immer wieder fest, dass bei Temperaturen um die 0°C das Haus merklich weniger warm wird, wenn die Lüftung läuft. Klar, man bringt ja die "Kälte ins Haus".
Aber kann man denn irgendwo nachweisen, dass die Rückgewinnung funktioniert?
Mir kommt es so vor, als ob die Temperatur aus den Auslässen "sehr kalt" ist.
Danke euch!
Außeneinheit : AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124
Inneneinheit: (...).D16
7733738202180120
0 ANTWORTEN 0
