Hallo ,
Bei mir wurde eine Vitoair CT 300 E M A eingebaut mit Plugget Luftkanäle und Wandauslässe.
Die Frischluft und Abluft die nahe der Lüftungsanlage sind , sind uns zu laut, über 30 db in der Nacht und draußen über 45 db.
Habe es mit dem Handy gemessen und 1 m Abstand.
1. Wird bei der Inbetriebnahme keine db Messung durchgeführt Bei Viessmann?
2. Werden bei Viessmann keine Schalldämpfer verbaut?
MfG FrankeDavid
Vielen Dank für die Infos
Hallo FrankeDavid,
ob ein Schalldämpfer notwendig ist oder nicht, hängt von den verwendeten Materialien ab. Dies muss dann bei der Planung und Auslegung der Anlage berücksichtigt werden.
Was mich auf deinen Bildern wundert ist, dass die Außenluftansaugung so niedrig ist. Die Mindestansaughöhe muss 70 cm betragen und wenn in dem Bereich Schneefall möglich ist, 70 cm über der maximalen Schneehöhe.
Hallo Herr Schneider,
Eine Planung habe ich noch nicht gesehen Material wurde nur das genutzt was einfach ist.
Leider kein Viessmann Kanäle.
Die 70 cm ist das eine Vorschrift von Viessmann oder allgemein Info, die jeder Monteur, Bauleiter, Baufirma kennen sollte ?
Liebe Grüße
David
Ich würde denken,es sind zuviele bzw.zu starke Umlenkungen in der Luftleitung..
Dies ist in der aktuellen Fassung der DIN 1946-6 von 2019 festgelegt worden.
Hallo Franky,
Bei den einen Luftauslass der am nächsten ist bei der Anlage sind 2 T - Stücke und 3 90 ° Bögen verbaut.
MfG David
Danke schön für die Info.
Bei Wärmepumpe wird ja Werbung gemacht das sie leise sind .
Gibt es da keine Vorgaben vom db Werten die man bei Viessmann Anlagen einhalten sollte?
MfG David
Es ist aber keine Wärmepumpe,sondern eine Lüftung.
Die 90* - Umlenkungen hätte ich aufgelöst
Das hat nichts mit dem Lüftungsgerät zu tun, sondern mit der Leitungsführung, der Leitungsdimensionierung und dem dort verwendeten Material.
Hallo Franky ,
Wärmepumpe meinte ich das die leise ist und Viessmann dafür db Werte hat .
Für die Lüftungsanlage kann ich keine db Werte finden und kann nur sagen das sie mir zu laut ist .
Die 90 ° Bögen kann ich nicht so ein fach ändern, so lange nicht alles geklärt ist, aber danke für den Tipp.
MfG David Franke
Einen Leitungsplan habe ich noch nicht zur Sicht bekommen.
Ich habe das Gefühl das man grob wo angefangen hat und dann bis zur Zentrale gebaut hat , ohne große Berechnung.
Der Techniker von Viessmann hat auch 1 Tag gebraucht um die Luftmenge für die Räume einzustellen.
Weil ich Infos die Viessmann hatte , über Zu - und Abluftauslässe nicht paßt.
Gibt es Vorgaben ab wann man Schalldämpfer einbauen sollte ?
Da ja bei der Inbetriebnahme ja keine db Messung gemacht wird.
MfG David Franke
Wir geben hierzu folgendes in unserer Planungsanleitung vor:
Schalldämpfung im Leitungssystem
Die Schallemission des Lüftungsgeräts am Stutzen wird durch die Pegelminderung der einzelnen Bauteile bis zum Wohnraum reduziert. Die Geräuschentwicklung über das Leitungssystem kann weiter durch Schalldämpfer minimiert werden. Die Schalldämpfer müssen je nach abgegebener Schall-Leistung des Lüftungsgeräts dimensioniert werden. Wir empfehlen Schalldämpfer in Zu- und Abluft vorzusehen.
Die Schalleistung selber ist vom notwendigen Volumenstrom der Anlage abhängig. Je nachdem muss dann festgelegt werden, ob ein Schalldämpfer eingesetzt werden muss oder nicht. Dies erfolgt aber alles vor dem Einbau direkt bei der Planung der Anlage und ist auch abhängig vom jeweiligen Aufstellraum.
