leider haben wir zum wiederholten Male Ärger mit unser Heizungs/Lüftungsanlage.
Diese wurde im Sommer 2017 eingebaut, seitdem war die Anlage gefühl mehr defekt als sie lief.
Bereits mehrfach waren Techniker von Viessmann vor Ort die diverse Arbeiten ausführten.
So waren z.B. mehrfach Platinen defekt, der Inverter wurde getauscht, das Vorheizregister der Lüftung wurde zwei oder drei Mal getauscht usw.
Letzten Winter waren dann Techniker wiederholte Male bei uns um das Kondenswasserproblem der Lüftungsanlage zu beheben. Leider waren alle bisherigen Versuche erfolglos. Das Problem erledigte sich im Frühjahr mit steigenden Temperaturen erstmal von selbst. Nun, da es draußen wieder kälter wird, tritt es erneut auf.
Das Kondenswasser sammelt sich in der (linken) Kammer/Wanne unterhalb des unteren Filters. In dieser Wanne befindet sich augenscheinlich kein Ablauf. Dieser sitzt in der rechten Wanne. In der linken Wanne kann anfallendes Kondenswasser also nicht geregelt ablaufen. Es steigt dann so hoch, bis es den Filter erreicht, diesen durchnässt und sich dann einen Weg durch den Filtereinschub sucht und aus der Anlage tropft.
Bei der Recherche hier habe ich mehrere Einträge gefunden die das vermeintlich gleiche Problem beschreiben, leider steht in keinem eine Lösung.
Z.B hier:
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Wie-kann-ich-den-Kondenwasserbeh%C3%A4lter-de...
hier:
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/L%C3%BCftungssystem-Vitovent-300-w-mit-Konden...
Eine Serviceanfrage über den Heizungsbauer habe ich aufgegeben, suche aber parralel dazu auf diesem Wege um Hilfe.
