Kalte Räume durch Lüftungsanlage Vitovent 300-W
Seit gut 3 Woche ist nun unsere Lüftungsanlage Vitovent 300-W in Betrieb. In den Räumen in denen sich lediglich Abluft befindet (Bad, Gäste-WC, Technik) ist es seitdem leider kälter, als vor der Inbetriebnahme der Lüftungsanlage. Wenn die FBH ausgeschaltet ist, kühlen diese Räume deutlich schneller aus, als vorher. Es ist zudem eine deutliche Zugluft zu spüren, was speziell nach dem Duschen oder Baden sehr unangenehm ist. Auch in der Küche ist, es sehr unangenehm, wenn man sich im Bereich unter dem Abluftauslass aufhält.
Ich bitte um Tipps, wie ich dieses Problem lösen kann.
Besten Dank vorb!
3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Ich würde da vermutlich mal die Leistung reduzieren bzw. die Lüftungszeiten entsprechend anpassen.
Hallo Hannes0815,
den Effekt von Zugluft solltest du bei einer optimal eingestellten Lüftungsanlage eigentlich nicht wahrnehmen. Auf welcher Lüftungsstufe läuft denn dein Gerät aktuell?
Beste Grüße °fl
Guten Morgen Hannes0815,
ist die Anlage denn richtig eingemessen und eingestellt?
Wo liegen denn die Abluftventile? Diese sollten möglichst nicht in der Nähe der Badewanne/Dusche liegen, da es sonst zu den genannten Zugerscheinungen kommt. Wie kalt sind die Überströmräume / Flur? Ist es da merklich kühler? Schliesslich strömt von dort die Luft nach, die durch die Abluftventile abgesaugt wird.
Viele Grüße,
MoPo
6 ANTWORTEN 6
Hallo Hannes0815,
Beste Grüße °fl
Wir nutzen zur Zeit das Voringestellte Zeitprogramm. Dort variieren die Lüftungsstufen je nach Uhrzeit:
Montag bis Freitag
6.00 bis 22.00 Uhr:
Normale Lüftung
Anzeige:
„P1 NORMAL“
22.00 bis 6.00 Uhr:
Reduzierte Lüftung
Anzeige:
„P1 REDUZIERT“
Samstag und Sonntag
7.00 bis 23.00 Uhr:
Normale Lüftung
Anzeige:
„P1 NORMAL“
23.00 bis 7.00 Uhr:
Reduzierte Lüftung
Anzeige:
„P1 REDUZIERT“
Hallo Hannes0815,
eine Lüftungsanlage muss eingestellt werden, sonst kommt es zu den von dir beschriebenen Erscheinungen. Anhand der Berechnung der Lüftungsanlage wird der Luftvolumenstrom eingestellt und anschließend die Ventile durch messen des Luftvolumenstroms angepasst.
Beste Grüße °fl
Und es ist mit Sicherheit nicht nötig, die Lüftung den ganzen Tag laufen zu lassen. Ansonsten kommt beizeiten die nächste Frage auf, dass die Luft so trocken und abgestanden wirkt.
Viele Grüße,
MoPo
