Einsetzen Polenfilter G4 / F7 Lüdftungsanlage Vitovent 300-W - "Clean Air Side"
Hallo Viessmannteam,
wir haben in unserem Neubau (fertigstellung Anfang 2018) eine Lüftungsanlage Vitovent 300-W eingebaut und ich habe jetzt das erste mal die Filter ausgetauscht und durch einen Polenfilter ersetzt.
Wie folgt habe ich den Einbau vorgenommen:
- G4 Abluftfilter: Einbau am Gerät oben; Abluft verläuft nach rechts unten
- F7 Aussenluftfilter: Einbau am Gerät unten; Zuluft verläuft nach rechts oben
Hier nun meine Frage:
Auf den Filter ist eine Pfeilrichtung mit "Clean Air Side" dargestellt ! In welche Richtungen müssen die Pfeile bei Richtigem Einbau zeigen ?
In Luftrichtung. Also nach rechts-oben bzw rechts unten.
Denk dran daß du den F7 Filter vermutlich mindestens 2x jährlich tauschen solltest.
Hallo hendrikschmidt1,
die Luftrichtung ist an den Stellen der Filter immer in Richtung Wärmetauscher.
Viele Grüße °fl
Danke für die Antwort ! Dann weiß ich jetzt bescheid !
