Feature Request "Lüftungsstufe dynamischer Bypass mit Zeitplan"
Liebes Viessmann-Team,
die Einstellung der Lüftungsstufe des dynamischen Bypasses ist in der derzeitigen Implementierung leider etwas zu einfach gestrickt. Es kann lediglich eine Stufe ausgewählt werden, die dann 24h an 7 Tagen der Woche gilt. Sinnvoller wäre es, wenn die dynamische Lüftungsstufe analog zum Zeitprogramm eingestellt werden kann (mehrere Zeitfenster wochentags individuell). So könnte tagsüber und in den Abendstunden beispielsweise auf Stufe 3 gelüftet werden und nachts, wenn etwas mehr Ruhe gewünscht ist, auf Stufe 2 reduziert werden. In der aktuellen Implementierung muss ständig die Stufe angepasst werden. Da die Funktionalität "Zeitprogramm" bereits bei einigen Funktionen implementiert ist, sollte die Umsetzung wenig Aufwand bedeuten.
Danke und viele Grüße
Domeh
1 ANTWORT 1
Hallo Domeh,
