Bypassklappe defekt
Ich habe eine Vitovent 300-W H32S C325 (L), die seit gestern die Fehlermeldung Bypassklappe (16) wirft. Ich habe die Klappe ausgebaut und festgestellt, dass an der Befestigungstelle des Motors die Klappe gebrochen ist. Ich versuche nun gerade (bisher ohne Erfolg) das provisorisch zu reparieren, hatte aber bei meinen Versuchen das Gefühl, dass der Motor versucht "zu weit" zu drehen und deshalb die Klappe gebrochen ist.
Kann mir vielleicht jemand sagen, ob und wo man so eine Klappe als Ersatzteil kaufen kann? Theoretisch reicht hier wirklich nur die eigentliche Klappe, das äüßere Gehäuse scheint in Ordnung.
Und könnte das Problem eventuell auch an der Steuerung oder dem Motor selber liegen? Die Lüftung ist etwas über 6 Jahre alt und lief eigentlich bisher recht problemlos.
Kurzes Update:
2. Provisorium hat erstmal funktioniert. Der Motor und die Steuerung scheinen also in Ordnung zu sein. Mit etwas zusätzlichem Panzerband hält die Klebestelle und der Motor durchläuft die Initialisierung fehlerfrei.
Ist natürlich nur eine Frage der Zeit, bis das wieder kaputt  geht, daher würde ich mich über die Info freuen, woher ich so eine neue Plastikklappe bekommen könnte.
Vielen Dank
Andreas
Hallo akron,
die Bypassklape mit Motor gibt es nur als gesamtes Ersatzteil für dein Lüftungsgerät. Die Ersatzteilnr. lautet 7868417.
3 ANTWORTEN 3
Hallo akron,
Guten Morgen Flo,
Vielen Dank für die Ersatzteilnr., auch wenn es natürlich wirklich schade ist, dass es die Plastikteile nicht einzeln zu kaufen gibt.
Ca. 250€ für ein kleines Stück abgebrochenen Plastik ist schon recht teuer, da der Motor ja noch einwandfrei funktioniert.
Besten Dank
Andreas
Ich kann den ärger darüber verstehen. Hier habe ich das Ersatzteil aufgelöst, um zu sehen, ob einzelne Komponenten separat erhältlich sind. Dies ist hier leider nicht der Fall. Der Hintergrund ist aber auch, dass es nicht möglich ist, jedes einzelne Teil eines größeren Bauteils als Ersatz vorrätig zu haben.
