Was für einen Kessel und was für nen Regler aus den 60ern?
Verstehe nur 🚉.
Die Vitotrol ist eine reine Komfortfrage, das was man dort einstellt, kann man auch im Keller laufen lassen. Ich würde die Vitotronic erst mal ohne Außensensor laufen lassen, die ist wärmebedarfsgeführt mit Fuzzy Logik. Wenn ihr die Thermostatventile zudreht merkt die das auch, da der Brenner dann weniger läuft, dann senkt sie die Temperatur ab. Außensensor geht auch, ist bei der 150er aber eher eine Krücke, da die Heizkurveneinstellung etwas unkomfortabel wird.
Ich wünsche ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch, ich werde erst nachts Jahr wieder online sein.
