aktuell habe ich bei uns als WP eine VitoCal250A installiert und betreibe diese seit einem Jahr. Jetzt wird demnächst eine PV Anlage mit einem Vitocharge VX3 6.0A5 installiert. Ende des Jahres soll die Wallbox von Viessmann folgen.
Frage: Wie kann die Wallbox in das OneBase Syste, integriert werden? Ist dies per W-Lan möglich oder muss dazu ein LAN_Kabel gezogen werden? Die WP arbeitet ja über WLAN und der VX3 sollte dies ja genauso über WLAN tun.
Mit der Vitocal 250A funktioniert dies optimalerweise über die Verkabelung des Energiezählers -> VX3 -> 250A mittels Datenkabel und dem CAN-Bus. Dann wird die 250A über eine erneute Inbetriebnahme zum Führungsgerät, die VX3 zum Nebengerät und die Kommunikation mit den Viessmann-Servern übernimmt die 250A komplett. So bindet sich die VX3 auch ins EMS ein und in ViCare ist alles "unter einem Dach". Das VX3-Komm-Modul braucht es dann gar nicht (kann man deaktivieren).
Die Wallbox (auf Kompatibilität achten) bindet man dann via EEBus ein. Das geht über eine LAN / WLAN - Verbindung über das Hausnetz.
Kann man den VX3 auch über WLan einbinden ?
Geht auch, dann geht sie aber am EMS vorbei (ist in der 250A beheimatet), und du hast bzgl. ViCare-Analysen keine wirkliche Freude.
Dann gibt es noch die "Gridbox", welche die Kommunikation mit den Servern übernehmen kann. Die Technik ist aber älter und wird in Zukunft wohl eher weniger unterstützt werden (heisst es stellenweise). Macht man bei einer 250A eigentlich nicht mehr.
Das würde bedeuten das ich zusätzlich zum Kabel vom smart Meter zum vx3 ein Kabel vom vx3 zur Inneneinheit der WP ziehen müsste?
Wo muss dies dann an der WP Inneneinheit angeschlossen werden?
Sprich deinen Fachpartner darauf an. Er sollte wissen, worum es oben geht, wenn er die Anlage erweitert.
Es geht nicht um ein Strom- sondern ein Datenkabel und nicht vom Smartmeter, sondern vom Energiezähler von Viessmann aus. Den braucht es, wenn du noch keinen haben solltest, spätestens dann eh.
Mein Fachpartner verwendet bei dem Projekt zum ersten Mal den VX3 und hat leider seitens viessman noch nicht viele Informationen bekommen.
Ja, gut, dann soll er sich schlau machen oder du suchst dir jemand anderen mit Erfahrung.
How to - Erklärvideos hier (Login wie bei ViCare) ... https://live.viessmann.com/de.html - Akademie & Service - Systemverbund - die mit CAN-BUS.
Zur Info
Lt meinem HB soll die neue Generation 250er mittlerweile über LAN Anschlüsse verfügen. Ob dies allerdings auch bei Vorgänger möglich ist und bzgl. Kosten weiß ich auch nichts.
Guten Abend Andy!
Meine WP und VX3 sind so angeschlossen wie von dir beschrieben und läuft so auch schon länger. Jedoch bekomme ich die Viessmann Wallbox nicht ins EMS. Muss man sich hierzu über den Vitocharge oder direkt über die WP ins EMS verbinden um dann das EEBUS Paring zu starten? Über den Vitocharge komme ich aktuell gar nicht direkt über Viguide ins EMS. Per WP schon. Jedoch kommt dann nach Auswahl des EMS die angehangene Fehlermeldung.
Weißt du hier vielleicht weiter?
Vielen Dank schon mal!
Gruß Colt
Du musst die WB wie die WP mit dem Hausnetz (WLAN, LAN, egal) verbunden haben. Zu empfehlen ist jeweils eine feste IP.
Dann muss man die WB auf EEBUS und "Koppeln" auf deren WEB-Oberfläche einstellen.
Der nächste Schritt wäre mit der ViGuide-App eine erneute Inbetriebnahme der WP zu initiieren (Da läuft das EMS), wobei man wohl auch nach neuen Geräte suchen kann und diese einbinden, z.B. die WB, die sich ja koppeln möchte.
Wie das dabei genau funktioniert, kann ich allerdings nicht sagen - ich habe meinem FP nicht über die Schulter schauen können, wo er mit seiner Viguide-App hantiert hat. Das hat er bei mir auch im Rahmen des Setups zusammen mit der Vitocharge in einem "Abwasch" gemacht seinerzeit.
Mehr weiss ich auch nicht, sorry.
