Hallo viessimanni,
auf die Warmwasserbereitung sollte das keinen Einfluss haben.
Da du aber ViCare-Smart-Climate verwendest, ist es durchaus möglich, dass entsprechend der Einstellungen an den Thermostaten nachts geheizt wird.
Was genau erhoffst du dir denn für einen Effekt, von der Abschaltung des WLANs?
Ja, durchaus.
Was allerdings die "Funkaktivität" angeht, so müssten dann konsequenterweise auch alle anderen WLAN-Teilnehmer ausgeschaltet werden (Smartphones, TV-Geräte, Smarthome-Geräte, etc.), denn diese senden auch weiter wenn der Router nicht erreichbar ist. Der Low-Power-Funk funkt ebenfalls auf 2,4GHz, was dem Funk-Signal des WLANs entspricht.
Hier auch noch ein Hilfreicher Hinweis aus den FAQs, bezüglich der Abschaltung der WLAN-Verbindung und die Wirkung auf das ViCare-Smart-Climate-System.
