Guten Abend,
ich bin Besitzer einer Heizungsanalge mit Regelung Vitotronic 200, Typ H01B für witterungsgeführten Betrieb
im Erdgeschoss ist eine Fußbodenheizung und im Obergeschoss sind Heizkörper verbaut. Momentan ist die Raumteperatur auf 20°C eingestellt.
Ist es möglich die FB und die HK's seperat auf unterschiedliche Heizkreislauf laufen zu lassen, für Ober- und Untergeschoss?
Des weiteren würde ich in meinem Wohnzimmer gerne eine "Raumthermostat", den Vitotrol 200 installieren, hierzu habe ich folgende Frage:
Wenn dieser montiert und mit der Vitotronic verbunden ist, wird ja nach gewünschter Temperatur die Heizkreispumpe angesteuert um Warmasser durch die Fußbodenheizung zu fördern? Benötig man dann noch Stellmotoren am am Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung? Würde es nicht reichen, diese Kreisläufer immer geöffnet zu lassen?
Mfg Bird
Ich würde folgendes Kommentar nochmals gerne aufgreifen
-) von Viessmann Patrick_Zarges am 08-11-2017 8:22
Optionen
Die Vitotrol nimmt dann Einfluss auf den gesamten Heizkreis, auf den sie zugeordnet ist. Der Führungsraum übernimmt dann quasi die Temperaturführung für alle Räume. Ich würde eher in die Richtung gehen, die einzelnen Stränge der Fußbodenheizung über separate Thermostate zu regeln und die Vitotrol nachträglich als Fernbedienung zu verwenden. Die Raumtemperaturaufschaltung der Vitotrol kann dann immer noch zusätzlich aktiviert bzw. deaktiviert werden.
Beste Grüße °pa
Permalink
Wenn die fb nun über die Heizthermostate geregelt wird und diese nun schließen aufgrund der erreichten Raumtemperatur. Wie erkennt die Therme, dass im Moment kein aufheizen des Vorlauf benötigt wird? Findet dies über die Heizkurve statt? D.h Fb.thermstate schliesen, Temperatur des Wasser im Kreislauf bleibt konstant gegenüber der eingestellten Heizkurve\Vorlauftemperatur?
bei der letzen Wartung war ein jüngerer Geselle vor Ort, dem habe ich auch mein Problem geschildert, dass beim negativen Wetterumschwung ich schnell +23C° im Wohnzimmer habe und mir das Zuviel sei. Dieser meinte man könne die Raumtemperatur senken und entsprechend die Heizkennlinie anpassen...... für das OG = HK1 mit Heizkörper völlig zufrieden. Aber im EG KH2 = Fußbodenheizung reicht es wohl nicht aus.
Raumtemperatur 18C° Neigung 0,3 und das Niveau auf -0,3K eingestellt wenn die Temperaturen bei 0°bis -5°C -) Ergebnis 22/23C° im Wohnzimmer
habe ich unter der Woche 0° bis 5°C plus dann passt es, 21/ 22°C
es ist ein ständiges "up and down"was zur Veränderung der Heizkennlinie führt........
Ich seh am Vissmann Mischer mit Wilopumpe, an der Temperaturskala für Vorlauf eine Temperatur von 40°C und im Rücklauf eine von 30°C, zweitweise steigt diese auch geringfügig\ als auch paralel. Ist davon auszugehen, das dies angezeigte Temp. An der Mischer-Skala nicht 100% für den Vor und Rücklauftemperatur in der FB zu bewerten ist? Den diese Skala wird von der Gewünschten angeforderten Raumtemperatur im OG\HK1 beeinflusst?
Also ich kann hier nochmals Feedback zu folgenden Komponenten geben.
Viessmann Raumthermostat, digital Heizen ( Herstellernummer: 7750198 )
- Viessmann Anschlussmodul Einzelraumregelung Heizen/Kühlen ( Herstellernummer: 7750195 )
- Viessmann Stellantrieb für Heizkreisverteiler 230V ( Herstellernummer: 7750202 )
In Kombination mit der ViCare App
Ansicht sehr zufrieden kann nun die durschn.Raumtemperatur besser Regeln als ohne die oben genannten Komponenten,. Jedoch stell ich fest bei außen Temperaturen an die 0°C meine Thermostate geöffnet (auf durchfluss) sind, trotz das die gewünschte Raumtemperatur über den Raumthermostat schon erreicht ist. Die Raumtemperatur steigt natürlich an 😞
Besteht die Möglichkeit ein Signal des Anschlussmodul in Richtung Vissmann Divicon Heizkreisverteiler zu senden um mein Anliegen pos. Zu beeinflussen?
Haben die Vissmann Heizventile ein Schutzfunktion bei zu hohem Vorlauf? Das diese dann öffnen, dieses Verhalten würde einiges erklären.
Gruß Bird
