Vitoconnect opto2 Netzwerk lässt sich nicht neu konfigurieren
Bei der Einrichtung meines Vito Connect Opto 2 Moduls habe ich folgendes Problem. Ich möchte die WLAN-Verbindung ändern, doch es bricht immer bei der Suche des Heimnetzwerks ab. Die Verbindung zu dem alten WLAN-Netzwerk ist weiterhin aktiv und funktioniert. Nur das Zurücksetzen des WLAN-Passworts scheitert immer an dem Punkt, nachdem ich das Handy mit dem Vito Connect WLAN verbunden habe. Das funktioniert. Danach, auf der Suche nach dem Heimnetzwerk, sowohl nach dem neuen als auch nach dem vorhandenen Netzwerk, bricht die App immer ab mit dem Fehler "Das hat nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es erneut". So hänge ich mittlerweile 30 Minuten in der Schleife und kann die Vito Connect Opto 2 nicht weiter konfigurieren. Ein Reset hat auch nicht zum Erfolg geführt. Wie kann ich da weiter verfahren? Danke.
1 ANTWORT 1
Im.Grunde muss man die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen,weil die Vitoconnect immer nach dem alten Netzwerk sucht.
 Alternativ dazu kann man im Router die Daten des alten Routers eintragen  ( SSID und Wlan- Schlüssel).
Da merken die Peripheriegeräte gar nicht,dass ein anderer Router aktiv ist..
