Guten Tag,
ich habe das bekannte Problem mit dem Vitoconnect. Ich kann das Gerät anmelden. Die Verbindung mit dem Router klappt auch.
Dann hängt er aber in der Update Phase fest, die ja nur 3-6Min. dauern soll. und nichts geht mehr weiter.
Ich bae die App bereits mehrfach Deinstalliert und wieder neu Installiert. Den Connect habe ich auch vom Strom genommen und auch resetet. Immer wieder dasselbe Spiel.
Im Router taucht der Connect auch auf,d.h. Verbindung ist da.
SN Nr:7637415023411233
Was kann ich nch machen bzw. wie komme ich zu einer Lösung?
Jens
Es liegt an Wartungsarbeiten am Viessmann-Server. Führt häufig zum Absturz der ViCare-App. Ist seit Jahren so.
Was kannst Du machen?
Nichts. Nicht in Panik geraten und in Geduld warten!
Das Deinstallieren und Wiederinstallieren bringt nichts.
Hallo J-S,
setze den Vitoconnect bitte nochmal auf Werkseinstellungen zurück.
Starte im Anschluss ein weiteres Mal die Inbetriebnahme mit Hilfe der ViCare App.
Verbinde den Vitoconnect diesmal bitte mit einem anderen WLAN, am besten mit dem HotSpot eines zweiten Handys, das in direkter Nähe zum Vitoconnect ist und einen guten Empfang hat.
Lasse das Update gerne eine Stunde laufen, bevor du in der App überprüfst, ob es abgeschlossen und die Anlage via App erreichbar ist.
Hallo Chris,
mit dem HotSpot hat es funktioniert.
Leider kann ich den Vitoconnect aber weiterhin nicht mit meinem Wlan verbinden. Ich habe mittlerweile direkt beim Vito einen Repeater stehen, der Empfang ist sehr gut, daran kann es also auch nicht liegen.
Warum funktioniert es über einen HotSpot aber nicht mit dem Haus Netzwerk?
Jens
Hallo J-S,
gebe dem Repeater bitte einen eigenen WLAN-Namen, stelle ihn also so ein, dass er nicht das WLAN des Router spiegelt.
Starte Router und Repeater neu und versuche dann nochmal die Netzwerkeinstellungen vorzunehmen und den Vitoconnect speziell mit dem Repeater zu verbinden.
ViCare App - Einstellungen - Kommunikationsmodul - Netzwerk konfigurieren.
Moin,
das bringt leider keine Änderung.
Der Repeater hat eigenen Namen und eigenes Passwort.
Habe den Connect auch nochmal vom Strom genommen und ihn auch nochmmal resetet.
Es bleibt immer dasselbe Ergebniss, Connect verbindet sich nicht mit dem Repeater
Mfg
Jens
Hallo J-S,
stelle im ersten Schritt bitte sicher, dass die Systemvoraussetzungen erfüllt sind.
Ändere das WLAN Passwort des Repeaters testweise auf etwas sehr Simples und versuche dann nochmal den Vitoconnect mit dem Repeater zu verbinden.
