Hallo Zusammen,
leider habe ich den Aufkleber mit den relevanten Zugangsdaten von meiner Vitoconnect Opto2 nicht mehr.
Wie komme ich an die Daten?
Anbei ein Screenshot vom Barcode mit der Seriennummer
Hallo Marcel-p,
du hast uns dazu bereits eine E-Mail geschrieben, woraufhin ich dir die Daten zugesendet habe.
Hallo Marcel-p,
Vielen Dank! Ich habe die Email erhalten. Funktioniert wunderbar!
Alles klar.
Hallo Benjamin, wir haben leider auch keinen qr code vom Gerät könntest du mir weiterhelfen. LG Sascha
Der für die Registrierung benötigte QR-Codeaufkleber lag dem Bedienteil in dreifacher Ausführung bei bzw. klemmt hinten am Bedienteil und sollte bei der Montage des Bedienteils an der Anlage, entsprechend an der Anlage selbst und in den Unterlagen angebracht werden.
Diesbezüglich solltest du dich daher zunächst an deinen Fachbetrieb wenden, welcher die Anlage installiert hat, damit dieser ggf. nochmal das Bedienteil demontiert, um an die Aufkleber zu gelangen.
Gerne können wir dir die Daten zur manuellen Eingabe in die ViCare mitteilen.
Dazu benötigen wir jedoch die Herstellnummer des RF-Moduls.
Diese findest du im Menü der Anlage, unter den Informationen zum WLAN/ Internet.
Lieber Benjamin, gleiches Problem, kein QR Code… Herstellernr 7571381785157106
Auf der Vorderseite der Verpackung ist unter dem Strichcode noch eine Nummer aufgeklebt. 0031273
Grüsse
Öffne bitte mal den Deckel der Vitoconnect. Im Inneren müsste sich ein weiterer Qr-Codeaufkleber befinden.
ich habe das gleiche problem
Hallo Zusammen,
seriennummer 7637415006927209
hab ich bei mir auch gemacht der code geht nicht
Die angegebene Herstellnummer der Vitoconnect ist leider nicht korrekt.
Bitte gleiche diese noch einmal ab.
7637415002215197
Hallo Zusammen,
Ich habe dir die Daten via E-Mal zu gesendet.
vielen lieben dank
Gerne.
wie ist das passwort wenn ich mich anmelden will wlan
Das WPA2-PW der Vitoconnect ist in den Daten in der E-Mail enthalten.
Wie dein eigenes WLAN-Passwort lautet entzieht sich meiner Kenntnis.
brauch ja passwort vom gerät
Nochmal: Das WPA2-PW der Vitoconnect ist in den Daten in der E-Mail enthalten.
das wpa2 pw nimmt er nicht ist falsch zeigt er an
Eröffne dazu bitte einen separaten Beitrag, denn das ist ein anderes Thema.
Wenn das Passwort nicht akzeptiert wird hast du mit entweder eine falsche Herstellnummer mitgeteilt oder es wird falsch bzw. an falscher Stelle eingegeben.
Herstellnummer stimmt 7637415002215197
