ich möchte meine Vitoconnect-Schnittstelle wieder mit meinem WLAN/Netzwerk verbinden, benötige dafür aber Hilfe zur Konnektivität bzw. einen neuen QR-Code (oder eine alternative Möglichkeit zur Einrichtung).
Ausgangslage:
• Gerät: Viessmann Vitoconnect
• Grund für die Neueinrichtung: Routerwechsel / neues WLAN-Passwort
• Status-LEDs am Vitoconnect: noch grün
Hat jemand einen Tipp, wie ich den QR-Code / die Verbindung neu anstoßen kann oder ob ich dafür den QR-Code direkt am Gerät bzw. in den Unterlagen benötige?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
Roland
Trage in den neuen Router einfach die Daten des alten Routers ein.(SSID und Passwort).
Wenn du den QR-Code scannst, kommt mit Sicherheit die Meldung, dass das Gerät schon registriert ist. Was ja auch stimmt.
Hallo RoPo,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Ich kann die Daten des QR Code Stickers aus unserem System heraussuchen, dazu würde ich die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls benötigen.
Das wäre super, 7637415058223238
Hallo RoPo,
