durch eine Veränderung meines Heimnetzwerkes muss ich die Vitoconnect OTPO 2 neu in Netzwerk bringen. Leider kann ich nirgends den QR Code finden. Gibt es eine andere Möglichkeit an die notwendigen Daten für die Einbindung zu kommen?
Hallo Bios,
Hallo Bios,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Ich kann die Daten des QR Code Stickers aus unserem System heraussuchen, dazu würde ich die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls benötigen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Leider sind keine aufgeklebt wurden und wahrscheinlich haben wir zusätzlich auch die restlichen Unterlagen inzwischen entsorgt.
Die Nummer lautet: 7637415019155233
Hallo Bios,
Super. Vielen Dank. Hat geklappt.
Hi,
Same problem here 🙂
I totally lost my qrcode document for my vitoconnect, and now i need to connect the device to a new wifi network.
can please send me the details and qrcode if i send the factory number of the device from the back? (attached)
Thank you in advance,
Tamas
Hallo Innocode,
Hallo Chris,
Ebenso fehlt bei mir der qr, danke für eure hilfe:
7637415033815205
Mit freundlichen Grüßen,
Kees
Hallo Kees1,
Hallo Chris! Wir haben einen neuen Router installiert, eine Vitoconnect mit der Nr. 7637415000202199 und leider keinen QR-Code mehr zum Netzwerk ändern. Bräuchten dafür die ID und WPA2. Können wir bitte Hilfe bekommen, danke schön
Hallo Frank1711,
