Hallo Sioux,
ich kann dir leider nicht ganz folgen.
Was ist denn hier dein konkretes Anliegen?
Gib zunächst bitte noch die Herstellnummer der Vitoconnect mit an.
Vielen Dank.
Deine Geräte empfangen nur ein sehr schwaches Funk-Signal, weshalb keine stabile Verbindung aufgebaut werden kann.
Ich kann dir daher nur den Einsatz eines ViCare-Repeater empfehlen.
Schau dazu bitte mal in die zugehörigen FAQs.
Ich kann aus der Ferne nicht beurteilen, ob das ausreichend ist, an deiner Anlage, in deinem Gebäude.
Da du jetzt bereits mal Empfang hast und mal nicht, gehe ich davon aus, dass der Repeater ausreichend ist.
Eine Alternative dazu gibt es ohnehin nicht.
Sprechen wir hier von einem Heizkörperthermostat oder dem ViCare-Fußbodenthermostat?
Die Heizkörperthermostate werden beim Anlernen entsprechend zugeordnet.
Poste bitte mal die Herstellnummer deiner Vitoconnect.
Alle angelernten Thermostate sind auch einem Heizkreis zugeordnet.
Etwas off topic aber ich bin noch ganz neu.
Ich habe eine Vitocall 200-S 16kW AWB-E-AC 201.D16
Brauche ich dieses Vitoconnect um die WP mit der App zu steuern / monitoren?
Oder ist da bereits ein Internet Modul integriert?
Finde es komisch, dass es keine Kompatibilitätsliste gibt für die VICareApp
Deine Wärmepumpe hat kein internes Kommunikationsmodul und benötigt daher eine Vitoconnect.
Die Kompatibilitätsliste der Vitoconnect findest du auf unserer Homepage.
Okay, dann muss ich mal schauen ob ich rausfinden kann welche Vitronic hat.
Weil mit der Kompatibilitätsliste und meiner Wärmepumpenbezeichnung komme ich nicht weiter.
Die Vitocal 200-S hat einen WO1C-Regler, welcher mit der Vitoconnect kompatibel ist.
