Da ich aktuell auf Ursachensuche für das Takten unserer Wärmepumpe bin und dazu versuche regelmäßig Daten aus ViGuide in Korrelation mit meinem iSolarCloud (Monitor für meine Solaranlage mit Solarwatt WR & Speicher) zu generieren viel mir auf, dass es zeitweise erhebliche Verschiebungen der Temperaturen von VL & RL gibt.
Zeitweise geht schlagartig die Rücklauftemperatur auf bis 16°C zurück und der Vorlauf mäandert um die 27°C. Nach kurzer Zeit ändert sich das wieder. In diesem Zeitraum sehe ich einen extremen Anstieg des Energieverbrauchs in iSolarCloud. Einmal lies sich auch mal ein Geräusch vernehmen, wie beim plötzlichen Öffnen eines Ventils, aber echt laut und nicht zu eruieren, wo dies stattgefunden hat.
Einerseits glaube ich, das das ev. mit der Warmwassererwärmung zusammenhängt, aber warum dann diese riesige Differenz?
Hier noch kurz zu den Eckdaten:
genauere Daten gerne nach Bedarf.
Wenn die Heizkreispumpe an ,der Rücklauf aber wärmer als der Vorlauf ist,dürften hier beim Sekundärkreis Vor- und Rücklauf vertauscht sein. Möglich wäre auch,dass die Fühler falsch gesteckt wurden.
Das kann ich eigentlich ausschließen, da dieses Phänomen nur sporadisch auftritt. Ansonsten (abhängig von Außentemperatur) Verhältnis von 2°C - 3°C VL/RL.
Zumal das ja im Inbetriebnahmeprotokoll vom Viessmann Heizungstechniker hätte erkennbar sein müssen. Da gab es aber keinen Befund. Die Ursache muss wo anders liegen, im Verhalten der WP in Bezug auf die Konfiguration.
In manchen Fällen treten aber auch nur Unterschiede von 0,2°C - 0,3°C auf. Das scheint dann der Punkt zu sein, wo die Energie nicht weg kann und irgend etwas "durchschlägt", was auch mit dem oben geschilderten Geräusch (Überstromventil) zusammenhängen kann/könnte.
Hier mal noch das Anlagenzertifikat mit Angaben zur Außeneinheit:
Hier mal noch im Anhang die Daten zu Einstellungen und Verbrauch der letzten Tage/Wochen.
