Vicare down?
ist Vicare derzeit down? Weder via IOS noch Android App komme ich auf meine Anlage.
Meldung: Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server
Mit der alten Vitotrol Plus gehts, muss also am Vicare liegen
17 ANTWORTEN 17
Hallo HOH,
bei mir geht die Vicare App wie gewohnt.
Freundliche Grüße
...stimmt, jetzt geht's auch wieder - war vielleicht eine Überschneidung
Die letzten Tage scheint es wohl recht instabil zu laufen 😞
Den Fehler hatte ich gestern auch, dazu kommen auch stundenlange Phasen, in denen zwar Werte angezeigt werden, diese aber veraltet sind und nicht aktualisiert werden. (z.B sehe ich jetzt immer noch alle Werte von 18:11 gestern....)
Hallo FLaufenstein,
gestern gab es eine kurze Serverstörung. Das hat aber nichts mit den nicht aktualisierten Werten deiner Anlage zu tun.
Hast du mal einen Neustart deines Gateways über die App ausgeführt?
Ich hatte schon 3mal die VitoConnect vom Strom getrennt und wieder angesteckt, jeweils ohne Erfolg. Der Neustart über die App scheint jetzt gewirkt zu haben.
Is die App down im moment?
Seit gestern ändert die temperatur nicht.
Die App geht seit gestern abend nicht mehr. Es kommt ein Fenster "Technische Probleme, die Entwickler arbeiten daran"
Läuft wieder
Aktuell wieder Störung "Technische Probleme"
So wie bei mir
ist vicare gerade down?
Bei mir anscheinend ja!
Hybridanlage: AWO-E-AC-AF 251.A16, Vitoladens 300-C (27KW), Vitocell 140-E SEIC, Vitotrans 353 PZSA, Divicon, TWL EtaSunPro 6,2 m², PV Enphase 21 KW, 20KW Speicher.
Ja, ist bei mir genauso. Meine Anlage ist über die LAN Verbindung mit den Viessmann Servern verbunden. Die Vicare App zeigt an, dass die Anlage keine Verbindung zu den Viessmann Servern hat. Ist jetzt länger nicht vorgekommen. Maßnahme: Nichts durchführen und Ruhe bewahren. Anlage ausschalten und wieder einschalten oder ViCare-App deinstallieren und wieder installieren helfen da nicht. Das ist ein regelmäßiges Viessmann Server-Problem. Werden die im Laufe des Tages beheben.
Viele Grüße aus Wiehl
betz56
Bis vor 2 Minuten hieß es noch "Ihre Anlage hat keine Verbindung" und man soll die Checkliste durchgehen.
Jetzt gehts wieder!
Mal wieder keine Verbindung zum Server..
Ist das nur bei mir oder auch bei anderen?
Hier ist es auch so, seit über einer Stunde keine Verbindung.
250A-08 Modular, Speicher 200l Heizpuffer, 200l WW-Speicher, Heizkörper
