Vicare Repeater
Habe die Anlage auf dem Dachboden und in erster Etage und Erdgeschoß Vicare Smart Climate Thermostate.
Im 1. Stock guter Empfang der Thermostate, im Erdgeschoß bei zweien ca. 35-45%, bei einem setzt der Empfang ständig aus. Möchte nun einen Repeater dazwischen setzen. Empfangsmäßig wäre das wohl am besten im Treppenhaus. Dies ist aber nicht beheizt. Kann man das dort machen, da der Repeater ja auch einen Sensor hat oder muss dieser in einem beheiztem Raum stehen?
1 ANTWORT 1
Hallo Det24,
das Gerät kann entweder als Repeater oder als Klimasensor arbeiten, nicht aber beides gleichzeitig.
Wenn du ihn als Repeater nutzt, kann er also platziert werden, wo immer du möchtest und er den besten Effekt hat.
