ViGuide App
ich hatte mich vor ein paar Tagen wie hier in der Community beschrieben, mit den Login-Daten meiner ViCare App auf meinem iPad in der ViGuide App angemeldet. Die Anmeldeprozedur verlief unkompliziert und ich hatte  Zugriff auf meine Vitocal 250 A, S/N 7736117218168229, bzw. Betriebsdaten, Einstellung der ViCare Raumthermostete etc. Vor einigen Tagen und auch heute wieder habe ich versucht, mich wieder anzumelden und bekam trotz genauer Befolgung der Anmeldeprozedur in ViGuide keine Verbindung. Was mache ich falsch?
MaPa
8 ANTWORTEN 8
Hallo MaPa,
laut unserem System ist deine Anlage online, mir werden alle Daten angezeigt.
Besteht das Problem weiterhin? Wie ist es mit der ViCare App, wird hier alles angezeigt, auch wenn in ViGuide nichts zu sehen ist?
Hallo und guten Abend Chris,
sorry, ich habe etwas falsches geschrieben-Asche auf mein Haupt!
Tatsächlich habe ich mich mit den Login-Daten der Viessmann-Registrierung/ViCare-App am PC über den Edge-Browser angemeldet. Das funktioniert auch -siehe Anlage-.
Mein Problem ist, dass ich mit iPad 2021 und iPhone 8-jeweils aktuelles IOS, keine Verbindung zur Vitocal 250 A bekomme, wenn ich die in der ViGuide App angezeigten Punkte zum Verbinden der App mit der Anlage abarbeite.
Weder über mein hauseigenes WLAN noch über den Access-Point der Vitocal kann ich mich verbinden.
PS.: der F.909 Fehler resultiert aus den Arbeiten im Zusammenhang mit der Verbindung Vitocal mit der PV-Anlage und wird, wenn ich es richtig verstanden habe, beim nächsten Update beseitigt.
Danke für die Hilfe und Gruß
MaPa
Hallo MaPa,
wenn die Anlage in ViGuide online und erreichbar ist, sollte auch die ViCare App funktionieren.
Was genau wird dir denn in der App angezeigt, könntest du davon bitte einen Screenshot posten?
Guten Morgen Chris,
mein Problem ist:
-auf dem PC ist die Anlage in ViGuide  zu sehen,
-es werden in ViGuide aber andere Werte als in der ViCare App angezeigt
-der Zeitplan 1. Heizkreis lässt sich in ViGuide nicht bearbeiten(Änderungen werden gespeichert, nach wenigen   Sekunden aber zurückgesetzt
-auf dem iPad und dem iPhone läuft die ViCare App problemlos
Beste Grüße
MaPa
Hallo MaPa,
schalte bitte die Anlage am Netzschalter für 10 Minuten aus.
Starte in dieser Zeit auch Router, Repeater und dein Handy neu.
Test im Anschluss, ob die Daten in ViGuide und ViCare wieder gleich sind und ob Einstellungen vorgenommen und übernommen werden.
Hallo Chris,
danke für die Antwort!
Ich bereit im Moment einen Osterurlaub vor und habe daher wenig Zeit, melde mich dann nach dem 17.04.23.
Mapa
PS: Bitte lösch das Foto in der Ursprungsnachricht oder mach unsere Kontaktdaten unkenntlich.
Hallo MaPa,
das Bild mit den persönlichen Daten ist gelöscht, ich freue mich auf eine Rückmeldung, wenn du aus dem Urlaub zurück bist.
Hallo @MaPa
Wie ging es hier weiter? - Hast Du die Verbindungsprobleme der iOS ViGuide App mit der Vitocal 250 lösen können?
Ich kann mich ebenfalls nicht per iPhone und der ViGuide App mit der Wärmepumpe verbinden.
Bis zum Zeitpunkt des QR-Code scannen oder manuelle WLAN Daten zur Verbindung mit dem Vitocal 250 AccessPoint läuft noch alles normal. Aber eine Verbindung kommt nicht zustande bzw. in der ViGuide App geht es nicht weiter.
Aufgefallen ist mir noch diese Vitocal 250 Infoseite unter / "Informationen Internet".
So ganz richtig sieht mir das nicht aus.... Keine Ahnung wo und wie das konfiguriert wird und was die Informationen bedeuten und ob sie einen Einfluß für das Verbindungsproblem mit dem Access Point haben.
