selbst nicht anzeigt.
902 ANTWORTEN 902
du hast den kauf api zugang oder?
bei mir ist das leer, kein logbook.
Hi,
gibt es eine Möglichkeit für die Vitocal250 etwas einzublenden um zu erfahren warum die WP abgeschaltet wurde (Temperaturdelta erreicht oder ähnliches)?
Danke für die Unterstützung 😎
Ich habe zwei Probleme mit dem Tool, aber ansonsten ist es großartig und wird täglich besser!
- das Einstellungsfenster im Dashboard ist zu hoch für meinen Bildschirm am Notebook, ich sehe nur die Mitte des Fensters und kann es nicht scrollen oder verschieben. Wenn ich etwas einstelle komme ich nicht an den Speichern-Button. Bisher habe ich das am Smartphone gemacht, aber durch die neu hinzu gekommenen Einstellungen komme ich da auch nicht mehr an den Speichern-Button. Ich habe es auch mit unterschiedlichen Browsern probiert, es klappt mit keinem.
- bei den Smart-Climate-Thermostaten kann ich die Soll-Temperaturen nicht verändern, ich bekomme die Fehlermeldung "Api returned status 403". Ist das nicht implementiert oder woran kann das liegen?
VG Jürgen
Vitocal 250-A AWO-M-E-AC-AF 251.A08, Kombispeicher Vitocell 120-E SVW 600 L, FRIWA, nur Heizkörper, 100 qm WF, BJ 1979, PV 2,5 kWp, WR Fronius IG 20, 2 Viessman-Energizähler E380CA
Zum Speichern:
STRG - "-" (minus) verkleinert die Anzeige. Dann kannst du zwar nichts mehr lesen, aber den Speicher-Button findest du noch. Mit STRG - "+" wird es wieder größer.
Muss man demnächst mal anpassen das Einstellungsfenster.
Hi, teste mal v0.0.168, dort sollte das gehen mit Einstellungen.
Der 403 fehler heißt verboten, das kommt vom api backend vom hersteller, da kann ich nichts machen.
Vielen Dank! Einstellungen sind mit 167 OK. Das geht ja wirklich flott, alle Achtung!
Allerdings bekomme ich mit der Einstellung erster Tag 14.12. 886.8 Takte pro Tag angezeigt. Sind damit die Verdichterstarts gemeint oder was ist das?
Die Thermostat-Temperaturen kann ich ja über die App einstellen und das macht man ja auch nicht jeden Tag. Ich habe sie nur noch nicht so lange und bin am probieren.
VG Jürgen
@AndyH dein feature, dein support 🙂
OK, Danke!
in v0.0.169 wird in den einstellungen jetzt von Inbetriebnahm gesprochen, dass sollte klarheit schaffen. du stellst dort den anfang ein, ab wann deine WP das zählen angefangen hat.
Naja, nicht mein feature im Sinne von ich habe es gemacht.
Unglücklich ist "erster Tag", da sollte "Inbetriebnahmedatum" stehen.
Die "Anzahl der Verdichterstarts" sind alle seitdem die WP das erste mal gelaufen ist.
Die 'durchschnittlichen" Takte pro Tag sind also also nicht erst seit gestern.
Man sollte vlcht. die Bezeichnungen noch einmal anpassen.
Habs ja eben schon unbenannt
So schnell kann ich nicht tippen ... 😂
Danke sehr !
Ihr seid ja wirklich großartig!
Jetzt habe ich 3,3 Takte/Tag, das könnte wohl stimmen.
Danke!
VG Jürgen
So wird ein Schuh daraus ... 😉
Hi Jürgen,
wo finde ich die Kennzahl „Takte pro Tag“ 🤷‍♂️
Danke im Voraus 😃
In Einstellungen dein Inbetriebnahme Datum eingeben
Ich greife dem Jürgen mal vor.
In den Einstellungen, neuste Version ViEventLog.
Und dann unter Verdichter:
Danke, da werde ich gleich mal nachschauen 👍🏻
Perfekt 😎
@Rudi_ Danke das wars.
Ich habe gerade die neuste Version 0.0.172 installiert, uuups, geht nix mehr. Fehlermeldung siehe Screenshot.
zurück auf Version 0.0.147 alles wieder Super.
 habe die neue Version erneut installiert, Fehler wieder da.
Nochmals einen großen Dank an @mschneider82 für die Entwicklung und Bereitstellung dieses tollen Tools.
teste mal 173
Mit 173 geht es leider auch nicht, selber Fehler.
Ist jetzt aber auch kein Problem. Mit der Version 147 bin ich total Glücklich, mach Ich keine Updates mehr und alles ist gut.
Bei mir funktioniert die 173 wie gehabt.
@IWO1964 ich glaube ich hab es in 174 bereits gebehoben. falls nicht, kannst du bei der 174 mal die browser konsole mit f12 aufmachen, und mir im Console tab den fehler schicken?
