ViCare Thermostate Heizung zu heiß oder heizt nicht
Hallo, ich habe die Vicare Thermostate im Einsatz an einer Vitodens 242-F mit Vitoconnect Opto 2.
Wir haben das Problem, dass einige Heizkörper überhaupt nicht richtig warm werden trotz vorgegebener (testweise sogar viel zu hoher) Normaltemperatur H2 andere wiederum heizen soviel wie es nur geht, obwohl die Reduziert Temperatur H1 testweise sogar auf 8 Grad gesenkt ist (bis auf wenige Minuten am Tag).
Wiederum das Phänomen, dass die Heizkörper, die Abends kaum heizen trotz Normalprogramm Nachts bei reduzierter Temperatur die Räume dann heftig aufheizen (statt zB. 19 Grad sind plötzlich 23 Grad und mehr möglich, wo Abends im H2 noch nichtmal über mehrere Stunden 21 Grad erreicht worden sind).
Die Adapter habe ich bereits geprüft und auch mal ersetzt, ich habe M30x1,5 Gewinde am Ventil. Sowohl mit dem kurzen Adapter M30, als auch mit dem etwas längeren RAVL Adapter ohne Innenring, welches mechanisch auf den ersten Blick besser passt, weil es schlanker ist, gibt es nur völlig unterschiedliche Temperaturen zu den eingestellten Werten.
Angelernt (kalibriert) habe ich die Thermostate mehrfach, ohne Erfolg oder sichtbare Verbesserung.
Das Verändern der Heizkurve bringt auch keine Ergebnisse zumal ja einige Räume wo Heizung benötigt wäre nicht geheizt werden (Heizung maximal Handwarm), während Räume wo die Heizung reduziert sein sollte zum gleichen Zeitpunkt aufgeheizt werden (Heizkörper heiß).
Kommunikationsmodul 7637415009863193
Thermostate
sind ständig zu warm
04-87-27-FF-FE-18-C9-C2
04-87-27-FF-FE-15-AA-61
04-87-27-FF-FE-17-BA-31
Wird nicht henügend warm im „H2“ aber heizt Nachts trotz „H1“
04-87-27-FF-FE-17-BA-AE
04-87-27-FF-FE-15-AA-58
wird nicht ausreichend warm im „H2“
04-87-27-FF-FE-17-C1-02
04-87-27-FF-FE-16-4D-1E
04-87-27-FF-FE-17-BB-87
0 ANTWORTEN 0
