habe einen Vitocharge in GridBox und ViCare verknüpft. Seit Freitag bin ich stolzer Besitzer eine Vitocal 250-A. In die ViCare konnte ich sie aufnehmen allerdings muss ich immer die Anlage wählen (Charge oder Vitocal). Gibt es das auch auf einer gemeinsamen Übersicht?
Zweite Frage: muss die Vitocal über eine eigene Gridbox angeschlossen werden oder kann ich sie in die bestehende App aufnehmen?
Stefan
Hallo SSF,
hast du die Anlage erweitert oder hast du eine weitere Anlage hinzugefügt?
Hallo SSF,
Hi,
befürchte, dass ich es als neue Anlage hinzugefügt habe. Kann man das noch nachträglich ändern?
Dann musst du die Anlage nochmal abmelden und anschließend dann dein System erweitern.
ViCare-> Einstellungen-> Kommunikationsmodul-> Kommunikationsmodul abmelden
Super, Dankeschön. Probiere ich gleich aus.
Kannst du noch was zu GridBox Frage sagen?
Es wird keine separate Gridbox benötigt, meines Wissens nach kannst du die Wärmepumpe dort ebenfalls integrieren.
viCareuhat super funktioniert. Habt ihr ne Anleitung, wie ich die WP auf die bestehende GridBox bekomme? Finde es nicht.
Das läuft genauso wie bei den anderen Komponenten, bei der Inbetriebnahme. Eine separate Anleitung gibt es dazu nicht.
Die Unterlagen zur Gridbox findest du unter folgendem Link.
https://connectivity.viessmann.com/de-de/gridbox.html
