ViCare App
Wo kann ich die spezifischen Daten der LWWP über die Vitoconnect 100 online in der ViCare App sehen
ich denke hierbei z.B. an folgende Werte:
- Anzahl der Starts
- Aktuelle Heizleistung in %
- Zustand des Heizstabs (Heizstab aktuell an oder aus)
- Berechnete SOLL-Temperatur für Heizungswasser
- Betriebsstunden in einem Verlauf / Histogramm, ähnlich wie bei der Außentemperatur
- Berechnete JAZ für Brauchwasser / Heizung / Gesamt
Bitte um kurze Rückmeldung.
3 ANTWORTEN 3
Hallo Dopi,
auf die Daten deiner Anlage kannst du online via Vitoguide zugreifen.
https://vitoguide.viessmann.com/home
Dieses Programm dient allerdings nicht dazu, Auswertungen/ Kennlinien zu fahren oder ähnliches.
Dort kannst du nur die Daten einsehen, welche dir auch in der ViCare angezeigt werden.
Hallo Benjamin
Danke für Deine schnelle Antwort!!
Informationen zu unserem Heiz- &Warmwasser-System:
VIESSMANN Vitocal 200-A Typ AWO-E-AC 201.A16 mit Varioclean 800 ohne WT als Kombi-Speicher
Leider hat meine Antwort länger gedauert.
Deine Antwort beantwortet meine Frage leider nicht ganz. im Vitoguide sind zwar zusätzliche Informationen enthalten.
Zusatzfrage zum Vitoguide: Was genau verstellt man bei der Hysterese in den Warmwasser Details?
Könnte man die zwei Anwendungen mit gleichen den Informationen und Parameter ausführen?
Leider sehe ich im Vitoguide auch folgende, teilweise oben auch schon genannte Punkte nicht:
- Anzahl der Starts Verdichter
- Zustand des Heizstabs (Heizstab Zusatzheizung aktuell an oder aus inkl Stufen)
- einstellbares Zeitprogramm der E-Heizung
Die spezifischen Daten für zB eine Vitocal 200 A wären schon zu wissen wie zB.
-Betriebsstatus und die Betriebsstunden der Sekundärpumpe in VICARE und VITOGUIDE
-EVU Sperre Status
-Händische Änderungsmöglichkeit Heizpumpen Status An / Aus
-Aktuelle Vorlauf-Heizkreistemperatur
-Aktuelle Pufferspeicher-Temperatur unten
-JAZ für Brauchwasser / Heizung / Gesamt
-Hysterese beim Warmwasser (auch im ViCare App)
Könnten Viessmann obige Daten / Möglichkeiten vielleicht in beide Anwendungen aufnehmen?
Gibt es vielleicht schon Bestrebungen in diese Richtung bzw. Updates?
Wohin sollte ich mich mit meinen Wünschen am besten wenden?
Bitte um Rückmeldung.
MFG Michael
Für Anregungen zu Funktionserweiterungen verwende bitte die Feedback-Funktion der ViCare.
