Thermostatkopf - Adapterteil
Kann es sein, das dieser Adapter für das Ventil auf dem Screenshot der Falsche ist, weil das Gewinde des Ventileinsatzes an der Heizung zu kurz ist? Andere Adapter passen nicht!
Wie wird der weisse Kunststoffadapter aus der Thermostatfassung demontiert, sofern sich dieses kurze Adaptergewinde auch mit Nasenregelung am Thermostat davon nicht lösen lässt? Etwa mit Kontaktspray oder Föhn?  Das Thermostat ist sonst nutzlos, bzw. defekt.
4 ANTWORTEN 4
Ich sehe kein Foto.
Hallo @Vitokorrekt
Halten Sie den Adapter mit einer Zange fest und befolgen Sie Punkt 3 der beigefügten Anleitung.
Das Thermostat ist bereits abgeschraubt, leider mit Adapter. Daher ist die Anleitung nur bedingt brauchbar. Selbst wenn die Nase mit brachialer Daumengewalt gedrückt wird, so sitzt dieser Adapter bombenfest im Themostat drin. Keine Chance, das Thermostat ist damit nicht mehr nutzbar.
