Haben seit 20. Juli eine Vitocal 251.A13 mit Friwa Vitotrans 353 und Puffer Vitocell 120e (950 l) in Betrieb. Puffer war notwendig um unseren wasserführenden Kachelofen einzubinden. Wurde bisher aber noch nicht betrieben, damit wir einen besseren Überblick kriegen, wie effizient die Anlage arbeitet. Gesamte Anlage funktioniert wunderbar. Haus Bj. 1992, FBH in allen Räumen. Laut App bisher eine JAZ von 6,3 für Heizen und 4,9 für Warmwasser. Kennlinie mit Niveau +2 und Steigung +6. Gesamter Stromverbrauch bisher 620 kWh.
Bisher war die Warmwassertemperatur auf 55° eingestellt bei voreingestellter Hysterese von 5°. Zeitplan fürs Aufheizen 10 bis 17 Uhr, um den PV-Strom optimal zu nutzen. In der Regel hat sich die Vitocal nur alle 2 Tage bei einer Ww-temperatur um 50° eingeschaltet um nachzuheizen.
Bei den niedrigeren Außentemperaturen und knappem PV-Strom war meine Überlegung, dass im Winter etwas niedrigere Temperatur mit engerer Hysterese und dadurch bedingt täglichem Nachheizen effizienter sein könnte.
Da wollte ich in den letzten Tagen ein wenig experimentieren.
Bis gestern konnte ich auf der Vicare App auf dem Smartphone die Ww-temperaturen und Hysterese-Werte einstellen. Seit heute reagiert die App nicht im Bereich des Displays, wo sich diese Einträge befinden (rot markierter Bereich im angefügten screenshot). Kann auf dem Smartphone diese daten nicht verändern. Ansonsten funktioniert alles. Neustart und Neuinstallation der App haben nichts verändert.
Auf 2 tablets kann ich in der App den Temperaturwert verändern, aber es werden gar keine Hysterese-Werte angezeigt.
Alles sehr merkwürdig! Bug in der App durch ein Update ???
LG Edgar
Ergänzung:
Einen Tag später zeigen die beiden tablets im Haushalt das gleiche Verhalten. Wird offensichtlich durch update auf version 3.29 ausgelöst
Das Problem tritt bei mir seit heute auch auf. Zwar kann ich nun die eingestellte Hysterese in der App sehen, die vorher nur an der Anlage einsehbar war. Dafür lassen sich die beiden Warmwassertemperatur-Stufen nicht einstellen bzw. nur auf der Startseite diejenige der aktuellen Zeitphase. Im Untermenü, das auch der Ersteller des Themas wohl meint, lässt sich nichts einstellen, obwohl Auswahl-Pfeile angezeigt sind neben den Temperaturen.
Ist ein baldiges weiteres Update mit Bugfix zu erwarten?
Josef
das von euch geschilderte Verhalten entspricht den Beobachtungen, die auch andere Nutzer gemacht haben.
Dazu hatte ich bereits ein Ticket bei unserer Entwicklung erstellt, in das ich eure Anlagen mit aufgenommen habe. (Ticket: TVC-1340)
Ich melde mich, wenn es dazu Neuigkeiten gibt.
Guten Morgen,
heute morgen funktioniert auf allen meinen 3 Geräten (2 tablets mit Android 11 bzw. 13), ein smartphone mit Android 14 die Einstellung von Ww.-temperatur und Hysteresedaten in der App wieder. Warum auch immer. Da das Problem ja an allen 3 Endgeräten in gleicher Weise auftrat habe ich ein Problem an den Geräten als Ursache von vornherein ausgeschlossen. Vermutete heute morgen als erstes, die App hätte sich vielleicht über Nacht aktualisiert. Ist aber nicht. Weiterhin wird 3.29.0 angezeigt. Bleibt mir also rätselhaft. Kann die Ursache bei den Viessmann-Servern liegen ???
LG Edgar
Hallo Oenos,
danke für die Rückmeldung.
@Joe89 Funktioniert es bei dir auch wieder?
Ja, alles wieder ok👍
Ja, funktioniert wieder. Vielen Dank.
Bei mir ist die Einstellmöglichkeit wieder verschwunden. Version 3.29.5
Bei mir ist sie auch wieder verschwunden. Ich fand sie überaus praktisch und wäre froh, wenn sie wieder möglich würde.
Gleiches Problem bei mir.
Hallo Andy2023,
alles klar, danke für die Rückmeldung, ich würde demnach das Ticket wieder aufmachen.
@Joe89 @Oenos Ist bei euch ebenfalls die 3.29.5 installiert?
Bei mir 3.30.0
Hysterese Einstellung weiterhin nicht möglich
Hallo Oenos,
danke für die Rückmeldung, ich habe das Ticket TVC-1340 wieder eröffnet.
Bei mir auch 3.30.0, Funktion immer noch nicht klickbar.
Gibt es hierzu eigentlich schon was Neues?
Hallo Joe89,
laut Entwicklung ist es aktuell beabsichtigt, dass über die ViCare App nur die Warmwassertemperatur eingestellt werden kann, die Hysterese wird nur angezeigt und kann nicht via App konfiguriert werden.
das muss ich dann zunächst mal so zur Kenntnis nehmen.
Zugleich möchte ich betonen, dass diese Funktion sehr hilfreich und komfortabel wäre, da manchmal besser ist, eine große Hysterese abzuwarten, um seltener den Verdichter starten zu lassen, andererseits auch manchmal (vorausschauend) doch Bedarf ist, aufzuheizen.
Noch mehr Zugriff auch für den Laien sollte bedacht werden, gerade was die Bandbreite der Verdichterleistung angeht, und abgewägt werden, ob dies wirklich schädlicher sein kann als das ständige Takten. Über die App alle Funktionen aus dem Anlagenmenü zu bedienen, wäre noch schöner.
Nur am Rande, warum mich das auch beschäftigt:
Meine Anlage erfordert ohnehin insgesamt sehr viele "Workarounds" (ständiges Verstellen von Zeitphasen und Solltemperatur, nur um gegenüber dem Automatikbetrieb teils 5 und mehr Starts pro Stunde zu vermeiden), um nicht ständig im Taktbetrieb zu arbeiten. Sie ist leider meiner Meinung nach entweder (wie in vielen Fällen berichtet wird) zu groß ausgelegt, oder in der Anpassung ihrer Leistung nach unten zu beschränkt.
Danke für die Aufmerksamkeit, auch wenn meinem Wunsch gerade nicht Rechnung getragen wird.
Josef
Wäre ziemlich ärgerlich, wenn keine Einstellung mehr möglich ist. Für meine Situation wäre eine jahreszeitlich unterschiedliche Einstellung wünschenswert.
