Passwort zurücksetzen
Passwort für die Vitotrolapp vergessen, lässt sich auch nicht über vitodata zurücksetzen, da angeblich keine Mail vorhanden
7 ANTWORTEN 7
Mit Hallo hat man früher angefangen und ein paar mehr Infos.
Das Passwort für Vitotrol App wurde vergessen. Es kann auch nicht über Vitodata zurückgesetzt werden, da angeblich die Mail Adresse nicht bekannt ist.
Hallo cpeisker,
wenn du das Passwort über Vitodata nicht zurücksetzen kannst, verwendest du eine falsche E-Mailadresse oder Vitodata ist das falsche System für deine Anlage.
Was genau hast du denn für ein Modul (LAN-Modul, Vitocom oder Vitoconnect 100) installiert? Gib davon bitte zunächst noch die Herstellnummer mit an.
Gruß °be
Ich habe die Vitoconnect 100 OPTO1 verbaut.
7571381723280200.
Danke
Hallo, die vitotrol app ist die falsche für dich, du musst die ViCare App nutzen.
Außerdem kannst du mit deinem System auch nicht Vitodata nutzen.
Da ich aber die Vitotrol App bisher genutzt habe, würde ich diese gerne weiterhin benutzen.
Die Vitoconnect 100 ist mit der Vitotrol-App nicht kompatibel.
Vermutlich hattest du zuvor die Vitotrol-Plus-App in Verwendung, welche jedoch bereits im Juni 2018 durch die ViCare abgelöst wurde.
Bitte verwende für die Steuerung deiner Heizungsanlage via App die ViCare.
Gruß °be
