Kugelschreiber in Heizung
Hallo bei uns im Haus haben wir eine alte Viessmann Heizung. Ich denke sie ist 30-32 Jahre alt. Die Heizung ist defekt, so dass seit Herbst letzten Jahres ein Kugelschreiber darin steckt, damit sie funktioniert.
Ich konnte nicht wirklich herausfinden, was das technisch bedeutet. Ist es legitim die Heizung auf diese Art und Weise über ein Jahr zu betreiben? Wie lange kann das so beibehalten werden? Was bedeutet das für den Strom- und Ölverbrauch? Müssen wir hier mit erheblichem Mehrverbrauch rechnen?
Ich hoffe die Frage passt hier hin und danke schon mal für Antworten!
5 ANTWORTEN 5
Ich vermute mal stark, dass mit dem Kugelschreiber nur ein Kontakt an der Schaltuhr überbrückt /ausgelöst wird. Alles andere kannst mit einem simplen Kugelschreiber nicht ,,überlisten,,.
Hallo Shiro,
ich vermute mal, dass du eine Trimatik 2 hast oder älter hast, wo der Schornsteinfegerprüfschalter sich im Inneren befindet.
Bei dieser Regelung kannst du mittels Kugelschreiber einen Notbetrieb herstellen.
Wie aber der Name "Notbetrieb" schon sagt, ist diese Funktion nicht für den dauerhaften Betrieb vorgesehen.
Es kann dadurch durchaus zu einem erhöhten Mehrverbrauch kommen.
Der Kessel fährt dann nicht mehr witterungsgeführt sondern dauern mit 75 °C. Evtl ist nur der ein Sensor defekt oder die Grundleiterplatte.
Du kannst den Fehler suchen lassen oder eine neue Vitotronic-Regelung draufsetzen. Oder die ganze Anlage neu machen.
Noch ein Tipp: ich  würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)
Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Dieser ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola mit Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
Heizing
Heizing
Danke für eure Antworten!
Gas gibt es bei uns im Ort nicht. Und wir sind auch nur Mieter, daher haben wir es leider nicht selbst in der Hand.
Trimatik steht da drauf wo der Kugelschreiber steckt, das ist richtig. Dann sollten wir hier schnellstens tätig werden, dass dieser dauerhafte Notbetrieb ein Ende findet.
Ok, dann sag dem Vermieter, er soll eine neue neue Vitotronic-Regelung montieren lassen. Kann dann mit einer Vitoconnect sogar übers Internet bedient werden .
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vicare-app.html
Du musst dann aber dein W-Lan zu Verfügung stellen.
Heizing
Heizing
