Hallo
Ich besitze eine nagelneue Ölbrennwertheizung Vitoladens 300 C.
ich weiß nicht ob die Heizkurve je nach Temperatur automatisch vom System eingestellt wird oder nicht ?
Die Heizkurve stellt sich ganz sicher nicht automatisch ein. Das funktioniert nur bei der Jeweiligen Vorlauftemperatur,welche unmittelbar von der Heizkurve abhängig ist.
Die Heizkurve selbst muss manuell eingestellt werden.
Du müsstest also in der Regelung mindestens drei Sollwerte vorgeben. Nämlich die Raumtemperatur,die Heizkurve und gegebenenfalls das Niveau Mit diesen Vorgaben kann dann die Regelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur die nötige Vorlauftemperatur errechnen.
