Frage: Ist die Viessmann Backup-Box 3-phasig notwendig um eine Vitocrossal 300 an einen Inverter Generator anzuschließen? (link siehe nachstehend)
Guten Tag Viessmann Customer Care Team.
Oder kann man das Kabel, welches die Heizung mit Spannung versorgt, mittels eines elektrofachmännischen Anschlusses, direkt an den Generator anschließen?
https://www.heizungsdiscount24.de/photovoltaik/viessmann-backup-box-3-phasig-zk06526.html?pid=12357&...
Danke im Voraus für Ihre fachliche Antwort.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Edgar0703,
die von dir angefragte Viessmann Backup-Box ist eine spezifische Komponente für PV-Speichersysteme wie den Vitocharge VX3 und für den Betrieb deiner Vitocrossal 300 an einem Inverter-Generator weder notwendig noch technisch dafür vorgesehen.
Da der Vitocrossal 300 ein einphasiger Verbraucher ist, reicht ein hochwertiger einphasiger Inverter-Generator für den Notbetrieb völlig aus.
Ein fachmännischer Anschluss über einen manuellen Netzumschalter ist die korrekte Lösung, sofern der Generator eine saubere sinusförmige Wechselspannung (200 bis 250 V, 49 bis 51 Hz) liefert und eine Leistung von ca. 600 bis 1000 VA zur Abdeckung der Einschaltströme bereitstellt.
Wichtig ist die Erdung. Da mobile Generatoren oft ohne Erdung arbeiten, würde die Überwachung der Flamme ohne eine fachgerechte Erdung des Neutralleiters sofort auf Störung gehen. Ich empfehle dir daher dringend, die elektrische Einbindung durch einen Elektrofachbetrieb vornehmen zu lassen.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Guten Abend Herr Brüssing.
Wir wollen es nicht versäumen DANKE zu sagen für Ihre schnelle und fachlich detaillierte Antwort!
Viele Grüße nach Allendorf aus Göttingen
Edgar Hochwart
2 ANTWORTEN 2
Hallo Edgar0703,
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Edgar Hochwart
