Falsche anzeige der Vorlauftemperatur in der APP und in der API Schnittstelle
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit der Anzeige der Vorlauftemperatur meiner Wärmepumpe und hoffe auf Hilfe.
Nach einem vermutlich internen Update wird die Vorlauftemperatur
  • an der Wärmepumpe selbst korrekt angezeigt,
  • in der ViCare App jedoch nicht mehr korrekt dargestellt,
  • und auch über die API-Schnittstelle ist der Wert falsch und wurde scheinbar verwechselt.
Die Anlage läuft ansonsten normal, an der Konfiguration wurde nichts bewusst geändert, und andere Temperaturen (z. B. Rücklauf, Außentemperatur etc.) werden korrekt angezeigt.
Ich habe bereits recherchiert, konnte aber keine Informationen finden, ob:
  • es sich um einen bekannten Bug nach einem Update handelt,
  • oder ob die Vorlauftemperatur eventuell nicht mehr offiziell bereitgestellt wird.
Daher meine Fragen:
  • Hat jemand ein ähnliches Verhalten festgestellt?
  • Gibt es bekannte Änderungen seit einem Update?
  • Ist das Problem bereits gemeldet oder gibt es einen Workaround?
  • An wen wendet man sich am besten, um das prüfen bzw. beheben zu lassen?
Vielen Dank vorab für eure Unterstützung!
1 ANTWORT 1
Die Vorlauftemperatur im API scheint die Aussentemperatur zu sein!
