Hallo Viessmann-Community!
Wie bindet Ihr Heizkörperthermostate über mehrere Stockwerke von Keller (Standort Vitovalor) bis 2. OG ein?
Der Low-Power-Funk ist so schwach, dass wahrscheinlich eine zweistellige Zahl Repeater nötig wäre, um für ausreichende Abdeckung zu sorgen.
Ich freue mich auf Euer Feedback!
Gruß Philip
Gleiches Problem....schon 1 Raum weiter von Opto2 nur noch 30% am repeater..im GLEICHEN Raum wie der Hauptsender nur 60% ??
1 Stockwerk höher (1 Decke) ca 20% ....
Was kann man da machen ausser neben jeden Sensor einen Repeater zu setzen?
Vgl. Bei Suche nach Viessmann in der Arbeit
- 44% Messstellenabdeckung .. 56% nicht erreichbar ?
- Max 10m effektive Reichweite im Haus ?
http://www.itpl.mb.tu-dortmund.de/publikationen/files/FP_2022_Biallas.pdf
Was gibt es da für Lösungen / Tipps wenn man schon ein Viessmann System eingebaut hat und gerne auch nutzen will 😉
bei mir haben 2 Repeater geholfen, Keller = Heizung EG = Repeater an der Decke DG= Repeater.
So habe ich es mit nur 2 geschafft, die Qualität schwankt zwar aber es läuft alles bestens mit 12 Thermostaten.
Habe eine DHH BJ 1991 Betondecken.
Für mein Wlan bis unter das Dach, habe ich auch 3 Fritz Repeater gebraucht :D.
Eine andere Lösung wird es auch nicht geben, außer den Einsatz von Repeatern.
Danke,
Habe schon 2 von den Repeater- Teilen.
Aber selbst neben der Opto2 haben sie nur60% Leistung...Luftlinie 2m ohne Wand 🤪.
Jetzt muss die App nur mal wieder funktionieren, dann geht's weiter.
Hat die bei euch auch so ewige Wratezeiten / Loginzeiten ? (Netzwerkping zu diversen Servern 0-2 ms, daran liegt es nicht)
Danke!
