herstellerdaten 7571381617913207 ID BCFFC565B1642EB8
Ist zwar mittlerweile 4 Jahre her, aber eine brauchbare Antwort habe ich auch noch nicht gefunden.... Deshalb hier ein Screenshot.
Ich möchte gerne 3 Temperatur haben, man kann leider nur die gewünschte reduzierte und normal Temperatur einstellen. Man kann zwar Festwert wählen, aber was ist der Festwert, wo kann ich diesen bestimmen ?
Wie wäre es wenn du uns erstmal mitteilst von welchem System wir hier überhaupt sprechen?
Gib bitte die Herstellnummer deiner Anlage sowie des Kommunikationsmoduls mit an.
Na hier geht's doch um die Vitoconnect, davon reden wir... Ich nutze die Vicare App um meine Heizzeiten zu programmieren und dort kann ich halt sagen zwischen 0 bis 3 Uhr möchte ich reduziert, normal oder Festwert. Was reduziert und normal für Sollwerte haben sollen, kann ich wählen aber was ist Festwert ?
Danke für deine Aufklärung, wäre ich so nicht drauf gekommen. Aber gut zu wissen, welche Wärmepumpe du hast.
Hier ein Auszug aus den Unterlagen deiner Wärmepumpe.
Der Festwert wird also über die entsprechenden Parameter eingestellt.
ok also ist Festwert eher unbrauchbar für eine Sollwerterhöhung. Da SG bei mir nicht wirklich toll funktionieren. Gridbox und Vitoconnect kommunizieren nicht richtig, würde ich trotzdem gerne die Tageszeit mit PV ertrag nutzen um meinen Sollwert um einen Grad zu erhöhen. Dazu brauche ich einen dritten Wert, das wäre dann nicht möglich ?
Momentan habe ich das Problem das die Sonne das Haus durch die Fenster erwärmt, die 22 Grad Sollwert spielerisch erreicht werden, aber der Fußboden kalt bleibt. Die Luft kühlt abends aber schnell wieder ab und die Wärmepumpe muss anspringen. Momentan läuft Sie also morgen und Abends und Tags nur ganz wenig, ich würde die Sonnenenergie aber gerne.im Fußboden speichern...
