Anschluß Vitocom 100 GSM2 an Vitotronic 200
Guten Tag,
ist die Vitocom 100 Typ GSM2 auch an einen Kessel Vitoladens 300T mit einer Kesselsteuerung Vitotronic 200 Typ KW1 (Hersteller Nr  7187086) anschließbar?
Falls nein, gibt es ggf. so was wie  einen Adapter?
Mfg
Hallo Schneemann25,
rein theoretisch sollte es funktionieren, offiziell wird sie jedoch als nicht kompatibel angegeben.
Für die Kommunikation mit deiner Vitotronic 200 Typ KW1, kannst du aber in jedem Fall eine Vitoconnect 100 verwenden.
Informationen dazu findest du unter folgendem Link:
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
Gruß °be
2 ANTWORTEN 2
Hallo Schneemann25,
Gruß °be
Vielen Dank für die Info.
