Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Anlage vom Vorbesitzer registriert
wir haben ein Haus gekauft mit einer Viessmann Heizung. Leider ist die Anlage noch über den Borbesitzer registriert. Was kann ich tun?
Vielr Grüße
12 ANTWORTEN 12
Hallo Subjacked,
ich habe die Registrierung auf den Vorbesitzer aufgehoben, du kannst die Anlage nun mit Hilfe der ViCare App neu hinzufügen und konfigurieren.
Vielen Dank! Das war fix. Allerdings finde ich das WLAN der Anlage nicht 😞
Hallo Subjacked,
damit das WLAN des Vitoconnects angezeigt wird (und zur Inbetriebnahme), muss der AccessPoint Modus aktiv sein:
Reset der Connectbox hat geholfen. Und das harte  beenden der App.
Danke für die schnelle Hilfe!
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit registrierten Vorbesitzer. An wenn kann ich mit den Daten der Anlage wenden?
Martina
Hallo Martina_St,
poste bitte ein Foto des Vitoconnects, auf dem die Herstellnummer (16 Stellen, beginnt mit 7, auf der Rückseite des Gerätes zu finden) zu erkennen ist, dann kann ich dir Registrierung aufheben.
@CustomerCareChris  schrieb:
Hallo Martina_St,
Super Dankeschön!
Hallo Martina_St,
wir haben ein Haus gekauft mit einer Viessmann Heizung. Leider ist die Anlage noch über den Vorbesitzer registriert. Was kann ich tun?
Hallo Bk6,
könntest du bitte noch ein Foto der Rückseite des Vitoconnects posten, auf dem Barcode und Herstellnummer 7637415021819215 zu erkennen sind?
Foto anbei. ich hoffe die Qualität reicht.
Hallo Bk6,
