Ich habe meine Heizung auf "nur Warmwasser" eingestellt, und da ich noch 2 Thermopanele auf dem Dach habe, habe ich die Betriebszeit der Heisswasservorbereitung auf 17:00 bis 22:00 eingeschränkt.
Nicht desto trotz, habe ich mehrmals den Brenner "erwischt", wie er am Morgen (8 - 10 Uhr) frölich heizt.
Habe Sie dafür eine Erklärung?
MfG
Michele
Hallo ravanimi,
ich habe auch einen Vitoligno 300C, wo kann ich auf Warmwasser umstellen?
Bei geht nur "Heizbetrieb" oder "Abschaltbetrieb" ?
Mit freundlichen Grüßen
C.Dallmayr
Hallo
Falls Sie Vitotrol haben: >> Menu >> Heizung >> Programm und entsprechend einstellen.
Sonst am Brenner, ziemlich das Gleiche
Seite 17 und folgenden
MR
ich habe wahrscheinlich das gleiche Problem.
Siehe hierzu:
https://www.viessmann-community.com/t5/Holz-Pellet/Warmwassererzeugung-nur-durch-Solar/td-p/184630
Auch ich möchte im Sommer das Warmwasser NUR über die Solaranlage und nicht durch die Pellets haben.
Wir haben die gleiche Infrastruktur und genau das gleiche Problem.
Die einzige Lösung, dass ich gefunden habe, ist die Anlage auszuschalten 😞
No comment wenn man der Preis des Ganzen in Betracht zieht.
Ein weiteres Problem ist, dass im Ferienmodus die Anlage trotzdem jeden Tag mindestens einmal brennt, was meines Erachtens auch falsch ist.
Für beide Probleme hatte das Support (hier im Forum) keine Lösung.
Gruss
Michele
Ferienprogramm bedeutet nicht, dass die Anlage nicht mehr in den Heizbetrieb geht. Es wird weiterhin nach der eingestellten reduzierten Raumsolltemperatur geheizt. Wenn im Ferienprogramm absolut kein Heizbetrieb gewünscht wird, dann müssen die entsprechenden Heizkreis auf "Aus" gestellt werden. Dies muss für jeden Heizkreis separat durchgeführt werden.
Falls ein Solarkreis vorhanden ist, kann eine Nachladeunterdrückung des Heizwasser-Pufferspeichers
eingestellt werden. Die Nachladeunterdrückung verändert den geforderten Sollwert des Heizwasser-Pufferspeichers bei Solarbeladung (Codierung 33). Durch die veränderte kann sichergestellt werden, dass dem Heizwasser-Pufferspeicher ausreichend Kapazität für den Solarkreis zur Verfügung steht.
Gleiches gilt für die Nachladeunterdrückung wenn nur ein Trinkwasserspeicher vorhanden ist. In diesem Fall muss der Wert über die Adresse 67 eingestellt werden.
Die Nachladeunterdrückung kann nur dann eingestellt werden, wenn ein Solarmodul Vitosolic 100 oder 200 vorhanden und mit der Regelung über den KM-Bus verbunden ist.
Hallo Herr Zarges
darum geht es hier nicht.
Ravanimi und auch ich haben das Problem, dass wir im Sommer das Warmwasser ausschließlich über die Solaranlage haben wollen. Erst ab der von mir gewünschten Temperatur im Speicher (40°C), soll durch Pellet unterstützt werden. Faktisch springt die Heizung jedoch viel früher an. So wird z.B. über Pellet zugeheizt, wenn noch 60°C im Speicher vorhanden sind.
Die Nachladeunterdrückung ist dabei völlig egal, da diese ja nur anspringt, wenn Sonne da ist.
Mein Problem habe ich hier beschrieben:
Wir benötigen also die Einstellung, die bewirkt, dass erst eine Pelletunterstützung kommt, wenn die Temperatur am Sensor 1 unter z.b. 39°C fällt.
Vielen Dank für die Rückinfo.
mfg Kai Err
Vielen Dank für die zusätzliche Information, aber es sind eigentlich zwei Probleme:
1. die reduzierte Raumsolltemperatur wird vom System ignoriert (ich habe dazu Fragen/Beiträge im Forum), und ich habe sie auf 3° gesetzt. Es war zwar Oktober aber die Temperaturen waren deutlich höher.
2. Ich hatte auch die Heizkreise auf "Aus" gestellt, sobald ich bemerkt habe, dass die Heizung anspringt (siehe oben). Das hat aber nichts genutzt
MfG
Michele
Guten Tag
Ich habe gedacht, ich frag nochmal nach ob unter Umständen in den vergangenen 1.5 Jahren irgendwelche neue Ideen oder Einsichten aufgetaucht sind.
Letztes Jahr habe ich das Problem umgangen, indem ich die Heizung völlig abgestellt habe (Start Taste) und dann die Freundin, die unsere Katze gefuttert hat, gebeten die Heizung 3 Tage vor unserem Rückkehr wieder einzuschalten. Soviel für 'He, super wir haben eine App' 🙄
Zur Erinnerung:
- reduzierte Raumsolltemperatur 3° (höhere Temperaturen werden einfach ignoriert)
- auf Ferienbetrieb oder auf Aus brennt die Anlage 2 Stunden täglich.
MfG
Michele
