meine unendliche Geschichte mit meinem Kessel geht weiter.
Sonst habe ich auf Foren viele Hilfen und Lösungen gefunden, womit ich stets die Funktion einigermaßen aufrecht erhalten konnte.
Seit gestern steht die Anzeige auf Ruhezustand.
Es wird kein Fehler angezeigt, das Kontrolllämpchen ist grün und die Aktorentests funktionieren.
Habt ihr dazu eine Hilfestellung?
Vielen Dank vorab
Hat die Anlage einen Aussenfühler ? Und wenn ja, was zeigt der an ?
Ja, der Außenfühler zeigt 16Grad an.
Ohne Fehlermeldung würde ich auf Kontaktprobleme tippen. Von daher alle Steck- und Klemmverbindungen absuchen. Bei Steckern auch mal abziehen und wieder aufstecken. Läuft eigentlich die Pumpe ?
So wie das aussieht läuft die Pumpe wohl nicht.
@Dass schrieb:So wie das aussieht läuft die Pumpe wohl nicht.
Ohne Pumpe wird der Kessel aber kaum in Betrieb gehen. Hast mal gemessen, ob Strom an der Pumpe anliegt ?
