Vitoligno 300 P sporadisch Fehlercode F5
Guten Tag,
ich erhalte sporadisch den Fehlercode F5.
Es wurden schon Maßnahmen wie Reinigung, usw. gemacht.
Auch die Zündung funktioniert problemlos.
Nur die Lambdasonde kann ich noch nicht ausschliessen.
Wie kann ich die Lambdasonde zuverlässig überprüfen?
Wie lange ist die ca. Standzeit dieser Sonde?
Als Anhang habe ich 2 Mitschriebe 1x ohne Fehler und 1x mit Fehler.
Vielen Dank.
Werner Schleifer
1 ANTWORT 1
Fehler tritt im unteren Graph ca. nach 22 Uhr auf.
O2 Wert erreicht vor Zündung nicht das Maximum und ist nach der Zündung sehr niedrig.
