ich habe einen anderen Beitrag, auf den es leider keine Antworten mehr gibt, daher stelle ich die expliziten Fragen nochmal in einem neuen Beitrag, da alle bekannte Fehlerquellen ausgeschlossen wurden 🙂
Liebes Viessmann Team:
Frage: Welche Ereignisse lösen diesen Fehler aus?
— Eine Umdrehung ist weit unter 90 Sekunden, das kann es nicht sein
— die Endlage wird sauber erkannt, die Scheibe steht immer in der Stopposition nach Ende der Drehung
— die Mechanik ist leichtgängig, also wird auch keine erhöhte Stromaufnahme des Motors auftreten
— der Schalter funktioniert
— die Lambdasonde wurde ausgetauscht, falls hier irgendein Messwert eine schlechte Reinigung implizieren würde?
Also, welche Parameter und Ereignisse erzeugen diesen Fehler?
viele Grüße
JJEDE1
hier der Originalbeitrag:
