Vitoligno 300-C mit Vakuum-Saugsystem saugt keine Holzpallets mehr an
unsere Anlage Vitoligno 300-C mit Vakuum-Saugsystem saugt keine Holzpallets mehr an.
Die Holzpallets sind AS Antistaub-Holzpellets (EN-Plus/A1), d= 6mm.
Beim Ansaugen der Holzpellets verkeilen diese sich im Vakuum-Saugsystem, die Pellets entsprechen der geforderten Größe wie diese in der Betriebsanleitung auf Seite 9 steht.
Laut Heizungsbauer soll angeblich die Anlage voll funktionsfähig sein.
Meine Vermutung ist das die Anlage nicht genug Vakuum aufbaut.
Kann hier selber eine Einstellung vorgenommen werden?
Mfg
Walt
1 ANTWORT 1
Da ich den Vorgänger der 300-C habe, kann ich nur Wissen teilen was ich irgendwo gesehen / gelesen habe.
Es gibt je nach Leistungsklasse der 300-C Saugmodule die sich in der Saugleistung einstellen lassen. (glaube ab 18kW)
Habe das nötige Blatt hier mal angehängt, evtl mal schauen ob du dein Saugmodul wieder erkennst bzw. mal nachschauen ob da kleine Leistung eingestellt ist.
Solong
B
