Vitoconnect mit vitoligno p300 falsche Werte
Hallo
Ich habe unser vitoligno Pelletsheizung mit vitoconnect verbunden. Allerdings zeigt die App teilweise falsche Werte an und wenn ich direkt an der Heizung nachsehe sind diese richtig und plausibel.
Dies sind z.B.:
- Außentemperatur, steht in der App dauerhaft auf 20°C an der Heizung wird der richtige Wert angezeigt
- Zirkulationspumpe dauernd auf an, Zirkulation ist nicht eingerichtet und angeschlossen
- Speicherladepumpe dauernd aus, selbst wenn der Kessel an ist und der Speicher geladen wird
Weiter ist eine Vitronic 200H mit 3 Heizkreisen angeschlossen, hierfür werden überhaupt keine Werte angezeigt.
Wie kann man das beheben, bzw. wie bekomme ich die Werte von den Heizkreisen 1-3 auf der Vitronic 200H?
Vielen Dank
4 ANTWORTEN 4
Kann es sein, dass in der App nur die Demo angezeigt wird ? Ist weiter unten ein schwarzer Balken zu sehen ?
Nein, Demomodus ist nicht aktiv. Brenner Status und Werte vom Speicher oder Solaranlage werden richtig angezeigt.
Hallo @Krisi
Sie benötigen eine weitere Vitoconnect 100 OPTO2, die an den Optolink der Regelung Vitronic 200H HK3B angeschlossen wird und diese in ViCare als Systemerweiterung aktiviert.
https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/ViCare-App-mit-Vitocal-200-S-und-Vitotronic-200-H-T...
Hallo @divanc
Danke, das erklärt zumindest die fehlenden Werte von den Heizkreisen.
Aber leider nicht die falschen Werte bei den Pumpen.
