seit 3 1/2 Jahren bin ich stolzer Besitzer einer Pellet-Heizung von Viessmann (Viessmann Vitoglio 300 C).
Nachdem bereits alle halbe Jahre der Brenner defekt war (Keramik-Brennelement) wurde dieses 3-Mal ausgetauscht. Es hatte ein jeweils ein weisses Gehäuse. Nun wurde vor 13 Monaten dieses zum 4. Mal getauscht. Diesmal war es schwarz lackiert und angeblich besser.
Nun ging (wie üblich an Sonn- und Feiertagen im Winter) die Heizung auf Störung. Der Techniker war schnell vor Ort und tausche nun zum 5. Mal das Keramik-Brennelement.
Doch der Brenner wollte nicht. Alle Versuche blieben erfolglos. Heute (03.01.2025) war der Werkskundendienst da. Er spielte die aktuelle Software-Version auf und stellte fest, dass die Lambda-Sonde defekt war und tauschte sie aus.
Der Brenner will immer noch nicht. Die Schnecke vor dem Zünder will nicht anlaufen.
Diese ist aber momentan nicht da, muss bestellt werden und ich muss mich noch mindestens 1 Woche gedulden!
Heizung gute 3 Jahre alt und geht jedes halbe Jahr kaputt (6 x in Reparaytur!!).! Das nenne ich Viessmann Qualität - vor allem bei dem Preis!!
Und Kundenservice vom Feinsten! Das wird nun wohl insgesamt 14 Tage dauern, ohne Heizung und Warm-Wasser. Und das im Winter!
Ein ehemaliger Studienkollege ist leitender Redakteur bei einem öffentlich-rechtlichen Sender. Ich habe ihn schon kontaktiert!
Warten wir´s ab....
Herzliche Dank Firma Viessmann!
Hallo
Ist das ein mechanisches oder ein elektronisches Problem?
wenn es ein mechanisches Problem ist, dann könnte es ggfs provisorisch gelöst werden können
Ist deine Anlage zerlegt? kannst du ein Bild hochladen?
Ich weiss nicht, ob es ein mechanisches oder elektronisches Problem ist.
Immer wieder die gleiche Fehlermeldung: Anheizen wiederholen I90.
Aschebehälter voll IA6.
Ist aber nicht voll! wurde schon x-mal geleert!
Heizung ist nicht zerlegt.
Heissa!
Viessmann hat am Dienstag, 07.01.2025 angerufen!
Techniker kommt am 20.01.2025 und baut die neue Schnecke ein!
Ich bin dann über 3 Wochen ohne Warmwasser und Heizung in einem Haus mit 3 Stockwerken!
Und das im Dezember/Januar!
Super Kundenservice!
Seit 1975 haben wir Viessmann Heizungen.Seither sind wir Kunden. Das ist definitiv die letzte Heizung von Viessmann!!
Techniker kam früher - am 14.01.2024 um 08.00h.
war fast 7 stunden da. platine getauscht. schnecke getauscht.
heizung läuft wieder.
insgesamt wurden nach gut 3 jahren zum 5. Mal der Keramik-Zünder, Lambda-Sonde, Platine und Schnecke getauscht.
Bei einer Heizungsanlage für insgesamt gut 60 000,--€ Euro!!!!
Korrektur zum vorherigen Beitrag: Schnecke wurde am 14.01.205 getauscht.
Korrektur zum vorherigen Beitrag: 14.01.2025 wurden Platine und Schnecke getauscht.
Nun ging sie wieder; 3 x Werkskundendienst war da; Platine getauscht, Schnecke getauscht; neue Software 2 x aufgespielt; Lambasonde getauscht, Zündelement getauscht; 4 Wochen später (Ostern 2025 wieder auf Störung!
Brenner im Frühjahr komplett gereinigt durch Fachfirma. Staubfilter eingebaut (teuer!)
Und nun wieder: 23.10.2025 Störung! Fehler I90 Anheizen Zünden wiederholen!
Mir reicht´s! in 4 Jahre 8 x kaputt; 8 x neue Zünder; 4 x neue Lambdasonden! 3 x neue Software; 1 x Platine; 1 x Schnecke!!
Ich habe einen guten Rechtsanwalt! Schrott für 60,-- €!
Ich gehe jetzt zum Rechtsanwalt!
Schrott pur für 60 000,--€!
